Снеговые нагрузки на парники и теплицы 2 СНиПа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговые нагрузки на парники и теплицы 2 СНиПа.
Непрочитано 26.03.2012, 16:16 #1
Nordek
Доброе время суток всем.
Подскажите кто когда либо задавался следующим вопросом и разобрался в нем:
Почему в СНиП 2.10.04-85 "Теплицы и парники" приняты снеговые нагрузки на порядок меньшие чем в СНиП "Нагрузки и воздействия". Логика подсказывает, что смысл в снеготаянии от теплопотерь зимних теплиц, но это в "Теплицах" прямо не прописано, а просто дана карта районирования по весу снега и нагрузки по районам. Подскажите компетентно пожалуйста.
Непрочитано 16.11.2012, 14:18 и все же
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
тоже столкнулся с этой проблемой...
кто-то сможет подсказать, почему такая разница?
br.>
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 11:48
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
В актуализированной редакции СНиП 2.10.04-85 (СП 107.13330) данные нагрузки убрали и карту районирования по весу снега тоже. Ссылаются на СП 20.13330 Нагрузки и воздействия. А там нагрузка для моего района 320 кг/м2. Мне дали посчитать раму теплицы размером в плане 3х4 высотой 2,1м. со сводчатым покрытием из поликарбоната. Сечение рамы из профильной трубы 20х20. На 320 кг она не пройдет. Производитель хочет сертифицировать эти теплицы. Для этого просят расчеты. Кто-нибудь считал такие теплицы? Какие нагрузки принимали?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 11:56
Tyhig
Кстати, в СП же есть коэффициент термического чего-то там. Может быть он получится совсем маленьким...
Да и так. Если кровля не горизонтальная, а арка, то нагрузка там будет никакая.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 12:33
Sarman
В данном случае теплица не отапливаемая. Зимой не эксплуатируется, а просто стоит под снегом. Так что , думаю, на тепловыделение рассчитывать не стоит.
Нагрузки собрал по СП, труба 20х20 не проходит
Sarman вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 13:58
v.psk
Псков
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Как учитывается жесткость поликарбоната?
v.psk вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:07
Sarman
Не учитываю.
Sarman вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:31
non-live
КЖ
РФ
А какой "шаг рам"?
non-live вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:39
Sarman
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
А какой "шаг рам"?
1,05 м.
Sarman вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:51
non-live
КЖ
РФ
1,05 м.
Беда.Offtop: Можно учесть жесткость поликарбоната, если он закреплён в каждом гофре)))
non-live вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:59
v.psk
Псков
Предельное состояние для поликарбоната - потеря формы.
Offtop: Ежели его раскрепить - тонну выдюжит.
v.psk вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Ищу ветровые и снеговые нагрузки для Казахстана. Вчастности для г.Семей (Семипалатинск). ostap34 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 22.04.2021 06:35
Длительная и кратковременная снеговые нагрузки Serz Прочее. Архитектура и строительство 197 09.04.2019 08:21
Можно ли чуток снизить снеговую нагрузку в расчёте на гладкость покрытия? zenk Конструкции зданий и сооружений 13 23.01.2017 18:29
Снеговые нагрузки на купол(полусфера) Danvitz Расчетные программы 11 03.11.2016 11:06
