Надстройка 2 этажа коттеджа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Надстройка 2 этажа коттеджа.
Непрочитано 26.03.2012, 16:49 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Помогите советом и документацией по конструированию.
Суть в следующем:
1. Существующее 1-этажное здание коттеджа:
Стены: пеноблок 400мм + облицовочный кирпич 120мм.
Фундамент ленточный 500мм.
2. Требуется надстроить 2 этаж с перекрытием проезда до забора (забор кирпичный с отдельным фундаментом). Заказчик хочет 2 этаж из каркаса с обшивкой OSB-плитами.
3. Крыша 2х-скатная с холодным чердаком.
Так как я сам в данной отрасли не работаю, выслушаю Ваши предложения.
PS примерные размеры и что хочется
надстройка.pdf
Непрочитано 26.03.2012, 16:53
d_dash
деревянное каркасное домостроение
У вас вопрос то какой?
Или вы ищете исполнителей для рисования проекта?
Offtop: "надстроить второй этаж .. до забора" - это улыбнуло
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 17:05
zenon
У меня вопрос в выборе конструктива
zenon вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 17:26
иваниваныч
Не очень понятно, какой 2 этаж: мансарда? И какое покрытие сейчас: плиты, деревянные балки? Пока, предварительно - мансарда, деревянные конструкции, двускатная кровля, фронтоны из пеноблока (конструктив стен). Покрытие над проездом на забор не опирать, сделать столбы.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 17:46
zenon
полноценный 2 этаж.
кровля снята, перекрытие - балки.
ps перекрытие скорее всего будет демонтировано.
Это понятно, что на забор не опирать. Не понял по поводу столбов. Я подумывал об консольных деревянных фермах на всю высоту второго этажа.
zenon вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 18:20
иваниваныч
Ну, это круто , хотя изящно. Весь вопрос в бюджете и возможностях заказчика. Я-то думал по-деревенски - поставить 3 столба у забора и бросить на них балки, т.е. не делать консоли. А стены выгнать из тех же материалов. В варианте с фермами получается каркас с легким утеплителем и обшивкой. А можно вообще стеклянный второй этаж с фермами на просвет
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 19:05
zenon
А что делать с подвижками фундаментов?
zenon вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 20:17
иваниваныч
Я думаю, что при легком здании из дерева и пенобетона они будут весьма незначительны. К тому же, существующий дом тоже будет надстраиваться, так что доп. нагрузки на старые и новые фундаменты будут одинаковые. При выполнении конструкций нависающей части из дерева некоторая разница осадок не очень страшна. Для полной картины, конечно, нужна геология, тогда и фундаменты можно рассчитать так, чтобы минимизировать возможную разницу.
Непрочитано 27.03.2012, 08:31
d_dash
консоль на деревянных фермах во всю высоту стены? - это реально круто!
НО такое можно сделать только из клееного бруса и ценник получится нехилый.
Только ещё вопрос: а "до забора" - это в метрах сколько ? )
UPD: извиняюсь - поздно заметил приложеный чертёж.
Последний раз редактировалось d_dash, 27.03.2012 в 08:55.
d_dash вне форума
Металлоконструкции. Надстройка этажа. Сопряжение конструкций. Yuzer Металлические конструкции 16 06.09.2011 19:21
Надстройка мансардного этажа. Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2010 13:53
гидроизоляция цокольного этажа коттеджа magnit Конструкции зданий и сооружений 2 14.04.2010 13:25
надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания Евгений Л. Железобетонные конструкции 10 16.03.2010 09:57
надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием alex_high Железобетонные конструкции 2 15.02.2008 15:59
