Расчет Ж/Б балки, помогите
спасибо, посмотрел, но не могу понять как проверить выдержит ли балка новое нагружение, раньше на ней были только плиты перекрытия, сейчас добавляется еще вес кирпичной кладки, еще помогите определить нагрузки и моменты
Последний раз редактировалось Boomem3, 27.03.2012 в 13:17. |
вес кирпичной кладки нужно привести к равномерно-распределенной нагрузке, пересчитать балку с учетом новой нагрузки.
В любом случае, если балка существующая нужно сначала выяснить какая арматура в балке, защитный слой, класс бетона итд.. Как опирается балка? Шарнирно или жестко? |
Пермский край
сер. 1.225-2 в. 11
http://dwg.ru/dnl/8325 Ваш прогон несёт 4 т/м Еще жесткого опирания там скорее всего быть не может. Момент с опоры не куда будет передавать Последний раз редактировалось Zedvik, 27.03.2012 в 14:08. |
Появился вопрос жилой дом из пенобетонных блоков толщиной 400 мм, есть участок в свету 3 метра (высота этажа 3 м) где над ней нужно предусмотреть балку жб или металлическую на нее опираются плиты многопустотные 4 штуки и 2 этаж несущая стена и пеноблоков, плиты перекрытия примерная нагрузка на погонный метр 4.5 тонны подскажите пожалуйста что лучше и какой ригель подобрать????.
мораль, должна быть в личности |
А вот если опирать пенобетонные блоки (несущие стены) 2 этажа на плиту, +плиты 2 го этажа +кровля (ширина примерно 4.1 м на многопустотку решение взять плиты с нагрузкой 1850 без учета собственного веса допустим без расчета как специалист скажите?, можно????
Опирать несущие конструкции на плиты - это последнее дело, которое требует тщательного расчетного подтверждения несущей способности. К этому можно прибегнуть лишь когда исчерпаны иные способы решения проблемы, например изменения конструктивной схемы или пересмотра объемно-планировочных решений. |
МИНЗДРАВ, столько лет в КЖ !!! Хоть раз в жизни откройте уже профильные снипы ! СП 63 ! Вы же не в пещере живёте ! Почему плиты считаете вручную ? Как балку на шарнирах ? ???? ????
Ничем нельзя простить эти 2 года детских вопросов ! Через 2 года эти вопросы должны взрослеть ! Да как так ! Вы не читаете форум совсем ? Только задаёте вопросы ? Вы вопросы задавайте. Но надо развиваться !
Расчет однопролетной балки с консолью. | Катя Толкачева | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.09.2011 23:05 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне | Stitch | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2010 15:57 |
Расчет ж/б стропильной балки. | chekist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.03.2009 19:47 |
