Стандарт на шагрень/текстуру поверхности изделия.
Актуально.
Может быть существуют какие-нибудь всем понятные выражения, например - глубина ххх мкм на см.кв., частота столько-то столько-то?! Наткнулся на каталог китайской конторы Yick Sang. Там примеры текстур, ну и условные обозначения YS-XXXX. Так же указаны следующие параметры: 0,0хх deep 2.5° min.draft. Чтобы это могло значить и как это по-русски выразить. Помогите пожалуйста. Вот фото страницы этого каталога для наглядности [IMG]http://s019.***********/i625/1204/1e/539995c11d43.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось jeegoolee, 04.04.2012 в 17:27. Причина: Добавил фото |
Думаю что нет.
Если только ГОСТ общие технические условия/требования на изделие/материал. Но я такого не видел. Видимо если и есть, то это нормы внутри завода.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
Деревянное здание, есть ли дефект? | pahmara | Деревянные конструкции | 20 | 06.07.2009 09:17 |
