Ссылки на ячейку в другом листе в чертежа.
проектировщик
киров
Посмотри вопрос №15 в видеоFAQ
Вот так, я правильно понял? (см.поле на первом листе)
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Ну как, не порядок, ведь всё чертиться в Модели и через видовые окна на Лист , а на Листе - Штамп только штамп.Текст,размерн. линии - аннотативность под нужный масштаб и опять же в Модели. Здесь на форуме Не раз говорили ,писали ,работе в Модели и в Листе.Не поленитесь поиском поработать.
Создаешь на листе спецификации поле, ссылающееся на нужную таблицу. Из него копируешь формулу, например, "Table(2110067840).A12" (Table(2110067840) - наша таблица, A12 - ячейка). На другом листе создаем поле и вставляем формулу. Всё.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
создаешь на листе текст с полем, ссылающимся на объект листа.. копируешь формулу, и вставляешь на другом листе или в модели..
Печать одного чертежа в двух экземплярах на одном листе)) | elovkov | AutoCAD | 23 | 07.07.2017 16:58 |
Autocad на одном листе линии пунктирные на другом эти же самые прямые в модели пукнтирные как исправить? | dextron3 | AutoCAD | 14 | 30.11.2014 08:31 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
При перемещении чертежа на листе убегают размеры! | alexNAP | AutoCAD | 6 | 06.05.2009 12:17 |
Оформление чертежа | Vova | AutoCAD | 6 | 10.05.2007 09:43 |
