Что разрушится первым? (забивка сваи)
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Грунты хорошие (не пучинистые). Хотелось бы уточнить размеры здания. Если здание кирпичное достаточно ленточного фундамента по расчету. Тяжело вбивать будет сваи в песок, соответственно вибрация будет сильная. Набивные сваи применяют если основание фундаментов глина или суглинки
Последний раз редактировалось dip, 28.03.2012 в 14:48. |
Размеры здания 15х10 метров. Если перекрытия монолит - весь дом 490-550 тн. Если плиты пустотные - 370-420 тн.
Грунты - вечная мерзлота (точнее глубина промерзания - 3,5 метра. Ямало-ненецкий ао). Про дорогие варианты предлагать смысла нет, тут думать не нужно - можно залить плиту. 600 тыс. руб. Обдумываю варианты дешевле... (сваи выйдут в 300-400 тыс.) |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Согласен. В километре от участка бьют свайное поле - на отметке 4 метра начинаются мокрые пески. Сваи не идут категорически. Копер бессилен.
Плита по утеплителю худший вариант для моего кошелька ![]() Если только не взять пару дорожных плит бу и замонолитить их сверху с армированием - это еще более и менее по цене (куб бетона - 10 тыс). Разговаривал с соседом, у него на сваях. "А чего этим БАМовским деревянным домам будет? трещиной больше - трещиной меньше. Все-равно сносить ![]() ![]() |
Это геология другого участка в городе, не моего (моя будет позже)
Территория с умеренно сложными инженерно-геокриологическими условиями строительства – вторая надпойменная терраса, характеризующаяся несливающимся прерывистым типом мерзлоты. Поверхность – сухая, в редких случаях на пониженных участках – слабо за-болоченная. Вечномерзлые грунты залегают на глубине более 15 м. Подземные воды зафик-сированы на глубине 6-6,2 м. На прибровочных участках отмечаются песчаные раздувы. Мощность многолетнемерзлых пород на участке составляет 90-100м. Температура мерзлых грунтов -0,5˚ч-3˚С. Мощность сезонномерзлых пород составляет 3,5 м. Изменение температуры с глубиной приведено в таблице 1. В пределах участка работ зафиксирован надмерзлотный водоносный горизонт многолетних несквозных таликов, который залегает на глубинах 6.0-6.2м (абсолютные отметки 44.95-45.59м). Данный водоносный горизонт является круглогодичнодействую-щим и безнапорным. Условием для формирования надмерзлотного водоносного горизонта является песчаный состав как участка работ, так и всей прилегающей территории. Водовме-щающими для водоносного горизонта являются пески мелкие (ИГЭ-1; Кф=3.3м/сут.) и средней крупности (ИГЭ-4; Кф=8.4м/сут.). Касательно буроопускных свай - согласен, это неплохой вариант. Те же самые сваи 30х30 - 6 метров вставлять, и полость между грунтом и сваей заполнять бетоном. Спасибо за идею! |
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
С забивкой вечно какие то проблемы возникают.
Не специалист по сваям, но думаю что винтовые сваи это так сказать наше будущее. Также делается расчет по количеству и размеру и 500тн видимо не предел... здесь могла быть ваша реклама ![]()
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Винтовые сваи – это достаточно прочный и долговечный материал для создания свайного фундамента малоэтажных жилых домов, выстроенных из легких материалов. ... Несущая способность такой сваи зависит от грунта и составляет по результатам полевых испытаний: Глинистые грунты 2-4 тн Супесь 3-6 тн Песок 6-9 тн 500 тн./ 10 тн = 50 свай. 150 м2 /50 свай = 1 свая на квадрат в 1,75 м. |
Красноярск
Как говориться есть свои преимущества и свои недостатки.
Расслабтесь!!!
В песках нет лучше способа буронабивной в обсадной трубе с теряемым наконечником. На базе любого копра , например СП-49 с бурголовкой СО-2, немного поднять марку бетона на обводнённые пески, армирование-любое. Минимум выдавленного грунта(принцип вкручивания трубы с навивкой"арматурный стержень изогнут по трубе") за счет чего и происходит уплотнение стенки скважины. Диаметр увеличиваем за счет выноса резцов за окружность трубы и извлекаем трубу с вращением, после получаем сваю с диаметром по краям резцов т.е. большим от диаметра сваи. Напоминаю, в качестве несущего слоя принять нижний с нормальной заделкой так-как свая будет работать лучше забоем нежели боковой поверхностью. |
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта | опус | Основания и фундаменты | 29 | 12.10.2014 19:40 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
забивка сваи на расстоянии от свеже уложенного бетона | TARGET | Основания и фундаменты | 5 | 01.04.2012 23:14 |
Ж. б. квадратные сваи, забивка в слой песка и окатанной кварцевой гальки | Tyhig | Технология и организация строительства | 2 | 30.10.2011 20:03 |
Вопрос: забивка сваи | gad | Основания и фундаменты | 11 | 17.03.2005 20:46 |
