температура грунта зимой в условиях вечной мерзлота уренгоя
В Норильске например в 1950-60ые года и без электрообогрева подземные каналы (канализация+водоснабжение) утонули в вечную мерзлоту с -2 м до -10 м.
А вы ещё и обогревать хотите... =) Цитата:
![]() И делать не умеете и жмотитесь. В зависимости от того, что вы делаете необходимо делать или подземные каналы или наземную/надземную прокладку.
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
также располагаются на эстакадах или в каналах.
Обогревать каналы нельзя.
Выполняется теплоизоляция. Гарантируются уклоны.
Среда или своим движением (трением?, постоянная минимальная скорость) обеспечивает, что она не замёрзнет, или она редко пропускается через трубу (канализация, и за время пропуска замёрзнуть тоже не может т. к. медленно остывает). Не знаю. Может и надо обогревать конечно. Но тогда надо гарантировать мёрзлое состояние грунтов вокруг. Это деньги на обогрев + деньги на вентиляцию/СОУ/замораживание или ремонт. Проще жидкость обогревать на входе в сеть.
Чтобы не оффтоп: температура -0,8..-1,6 С для глубины 0,5...2,0 м (изыскания начало мая 2010 год, суглинки). Так что правильно выше советовали: берите минус 2 минимальную... |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Это где такие объекты сооружаются?
Везде объекты подымают над поверхностью земли на 1,5-2 м, устанавливая их на сваи http://www.rvpetro.ru/ А пространство под этими объектами используют для прокладки инженерных сетей: водоснабжение, канализация, кабели и прочее. ![]()
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Почти везде.
Например, стоянки автомобилей, заправки, обваловка (обордюрка) вокруг резервуаров или оборудования с нефтепродуктами. Вот под теми резервуарами, что на фото, по земле будет сделан сделано покрытие с противофильтрационным экраном и обваловкой |
Пермь
Даже если под резервуарами и оборудованием будет сделана обваловка, то они всеравно не будут расположены на поверхности земли, а будут подняты и инженерные сети можно прокладывать выше поверхности земли под площадками с оборудованием.
Кроме этого на http://www.rvpetro.ru/ есть фото работающих объект, но там никакой обваловки нет. ![]()
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
На какой глубине температура грунта будет не ниже минус 15 градусов? | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 48 | 11.01.2012 15:52 |
Фундамент в условиях вечной мерзлоты. | Bagira | Основания и фундаменты | 4 | 06.06.2010 16:50 |
