деформационные швы в пешеходных тротуарах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > деформационные швы в пешеходных тротуарах
Непрочитано 30.03.2012, 22:38 #1
Mr.AS
Астана
Проектирую пешеходную тротуар шириной 1,5м из брусчаток, протяжность около 2-3 км, Устраивается ли деформационные швы и как ? если да то через сколько метров (где нормах это прописан) ? если можно чертеж для примера .
Непрочитано 31.03.2012, 12:25
1 | #2
jtdesign
Riga
Не совсем профессиональный встречный вопрос - а зачем? Там же деформационный и все остальные швы с рождения между двумя рядом лежащими камнями/кирпичиками брусчатки. Также бордюр если только не монолитный.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 20:25
Mr.AS
Астана
jt design может я неправильно сформулировал предлож. например "условно" через 100 м надо делать монолитный обрамлен.
Mr.AS вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 20:52
1 | #4
jtdesign
Riga
Для чего? Мне дорожки длиной километрами не приходилось проектировать но к нескольким сотням метров и площадкам в тысячи м2 причастен. Ничего такого не предусматрывали. Может быть я чего-то важного не знаю. Прелесть брусчатки в том что сегодня положили, через неделю убрали, перевезли в другое место, после окончания мероприятия привезли обратно и вымостили заново. Кроме расходов на зарплаты рабочим и транспорт ничего другого плохого не случилось.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 20:56
Mr.AS
Астана
у меня капитальный ! тоесть аллея
Mr.AS вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 21:02
jtdesign
Riga
Брусчатка не бывает капитальной даже если ее сто лет никто не будет трогать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 21:14
Shketkol
Зачем швы делать. Это же монолитная большая плита, которая реагирует на температурные расширение. Сделайте просто побольше поперечный уклон для отвода воды
Shketkol вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 21:25
Stierlitz
если я правильно понимаю, брусчатка - это такие "кирпичики" которые укладываются на песок и швы между ними затираются песком?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 21:47
Mr.AS
Астана
правильно вроде поняли
Mr.AS вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 21:49
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Shketkol Посмотреть сообщение
Я допускаю, что книг не читаете, брусчатки в городе нет, но телевизор-то есть? Красную площать не видели?
Владимир. вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 21:50
Stierlitz
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
тогда скажите сколько у такой конструкции деформационных швов на кв.м?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 22:02
Mr.AS
Астана
guliaevskij --- Проектирую пешеходную тротуар шириной 1,5м из брусчаток, протяжность около 2-3 км, Устраивается ли деформационные швы и как ? если да то через сколько метров (где нормах это прописан) ? если можно чертеж для примера .
Mr.AS вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 22:17
jtdesign
Riga
Ascar, Вы так и не ответили на предыдущий вопрос guliaevskij. Может быть после этого глаза откроются
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 22:22
1 | #14
Казбек
Ascar, деф швы для брусчатки не нужны, ей пофиг на неравномерные осадки, усадки, просадки и температурные расширения, в общем ей все побоку
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 23:10
Mr.AS
Астана
Спасибо Казбек !
Последний раз редактировалось Mr.AS, 31.03.2012 в 23:11. Причина: Вот именно что я не знаю и написал на форум надо ли ставить д.ш !
Mr.AS вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 14:16
копия Сергей
Сообщение от Deflex Посмотреть сообщение
И вот, если она является покрытием, над теми конструкциями в которых необходимо устраивать деформационные швы, вот тут то и начинаются танцы с бубном. Во всяком случае, появляется много вопросов, особенно когда этот шов надо сделать Водонепроницаемым.
Брусчатка по-любому является покрытием, без "если". И что с того, что она лежит на покрытии в котором есть деформационные швы?! Лежит и лежит - статика. А вариант деформационного шва (даже водонепроницаемый) подбирается независимо от того что на нем лежит - материалов тьма (XXI век как ни как!). Даже когда брусчатку раскладывают на цементно-песчаную сухую смесь и тощий бетон не делают швов - это же не дорожное покрытие толщиной 0,25 м!
копия Сергей вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 19:56
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Балюстрада храма Христа Спасителя сползает наружу с площадки кровли стилобата потому, что проектировщики не предусмотрели демпфирующие деформационные швы в брусчатке...
С уважением,
Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 01.08.2012 в 20:21.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 14:44
kechua
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Балюстраду плохо закрепили вот и сползает, при чем тут Д.Ш.?! По периметру демпфирующие швы может быть, но это не Д.Ш.
kechua вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 15:17
ТЕХОРГСТРОЙ
Правда? Вы занимались ХХС?
Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 02.08.2012 в 15:29.
Непрочитано 02.08.2012, 16:35
kechua
Я нет. А Вы?
kechua вне форума
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо Likvid@tor Основания и фундаменты 26 24.01.2022 18:05
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
деформационные швы в промышленных полах с большими динамическими нагрузками баркас Конструкции зданий и сооружений 5 11.06.2011 17:44
Деформационные швы в ф.плите SeverPos Конструкции зданий и сооружений 2 03.05.2011 09:20
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00
