Сейсмоизоляция зданий на основе скользящего фундамента по фторопластовой пленке.
Самоходная нейросеть
Питер
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Описанное в статейке - просто поэтические рассуждения. У Плевкова с Мальгановым целая книжка с такой мурой.
Автор явно не сильно петрит в резонансных явлениях - у него фторопласт почему то снижает резонансные характеристики конструктива... И представьте себе, как здание весом в пару-тройку тысяч тонн начинает весело подпрыгивать с частотой в 0.2-0.3 Гц. Ведь горизонтальные воздействия преобразуются в вертикальные. Это раз. Фторопласт, вообще то, материал с высокими радиотехническими свойствами, он прекрасно ТЕЧЕТ даже при относительно небольших давлениях. Если два слоя по 6мм толщиной - расскажите, с какой точностью надо выполнить опорные поверхности, чтоб все вот так работало, как нарисовано. Замечу еще, что сам подход сейсмоизоляции - очень спорен. Преобразование вектора воздействия мало того, что ни чего почти не меняет, но прибавляются проблемы резонансного разрушения зданий в случаях именно изоляции конструктива от грунта. Аргумент утяжеления жестких зданий -смешной. Располагать арматуру надо соответствующим образом, раскосы делать и пт.. Так что если Вы дипломник - равлекайтесь. А если проектант - почитайте интернет, особенно литратуру на английском. Здесь, на dwg в даунлоаде море. |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
устойчивость фундамента смежных зданий | Алексей TNT | Основания и фундаменты | 38 | 09.11.2007 22:47 |
