армированый пояс под мауэрлат
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > армированый пояс под мауэрлат
Непрочитано 02.04.2012, 12:44 #1
avas
Добрый день!
Господа подскажите - нужен ли армированый пояс под мауэрлат.
Дом из газобетона. стены 400мм.
В моем случае нужен 1 или 2 пояса?
Если кто-то сталкивался с такой конструкцией, подскажите пожауйста конструкцию,
и как это правильно сделать.
Схема ниже.
Заранее благодарен
Тип файла: pdf 22222.pdf (59.7 Кб, 1291 просмотров)
Непрочитано 02.04.2012, 13:40
AlexRudz
Конструктор
Если стены из ячеистого бетона , я всегда делаю армированный пояс под мауэрлат, для восприятия "распора" стропильных ног.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 17:01
avas
Классный ответ. Спаасибо
avas вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 17:17
human
если пояс делать - то конечно делать два
а теперь скажите для чего нужен пояс??
если для равномерного распределения нагрузки - то сам мауэрлат прекрасно с этим справиться (тем более если будет 150х150)
единственным ИМХО условием его сооружения видится только для анкеровки стропильной системы от ветровой нагрузки
буду рад услышать другие мнения
кстати "распор" от системы сам по себе пояс не сможет выдержать
human вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 17:37
yozhef
Полностью согласен с human!
Армопояс имеет две прямые функции:
1. Служит основанием для анкеровки мауэрлата. (для восприятия как ветреной нагрузки так и распора конструкции при наличии такого так как мауэрлат без анкеровки будет работать на опрокидывание).
2. Служит антисейсмическим поясом при строительстве в сейсмозоне.
В Вашем случае все просто: если есть мауэрлат, под него делайте армопояс
yozhef вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 17:58
jtdesign
Riga
Для частных домов (я не про дворцы) если нет каких-то особенностей на местности (регулярно штормит итп.) или газобетон совсем крошится, то армопояс не нужен, только лишние траты и проблемы с устранением/уменьшением мостика холода. Мауэрлат сам по себе неплохой армопояс.
Но есть еще промежуточное решение - верхний слой стены класть из U-блоков (если в продаже нет готовых или цена не нравится, таких довольно просто сделать самому из обыкновенного блока). И армопояс получается, и мостика холода (вроде как) нет.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 18:09
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Армопояс не является основанием для анкеровки мауэрлата. В кирпичных то зданиях его не делают в основном.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 18:25
APXITEKTOP
я обычно в коттеджиках из газобетона, со внешними стенами толщиной 400мм - делаю монолитный пояс - сечением 300х300мм,
если позволяет конструкция, то обычно его делаю - лишь под плитами перекрытия, а из него выпускаю шпильки, с шагом 1000 - 1200мм - для анкеровки мауэрлата, ну это конечно если высота от пояса - до мауэрлата позволяет, так как высота в мансардной стене под уклоном около 1500 мм.
Какой смысл в непосредственном поясе под мауэрлатом, если нет пригруза на пояс ,какой тогда смысл их связывать с мауэрлатом - дублируя функцию мауэрлата?
Я обычно анкерю стропильные ноги - скруткой с ж.б панелью
APXITEKTOP вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 19:01
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Все ответы заслуживают внимания. Но лично я ВСЕГДА делаю монолитные пояса под мауэрлат и под ж/бет сборные панели тоже... Правда, строим мы из керамзитобетонных блоков, они прочнее, чем газобетон, но тем не менее - делаю.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 17:41
lyusenochek
<phrase 1= Отправить сообщение для lyusenochek с помощью Skype™
Мы делаем армопояс под мауэрлат из кирпича в два ряда. Дома из газосиликатных блоков.
О, только по вашей картинке не очень понятно, где вы располагаете мауэрлат. Он же кладется под опирание стропилки, а у вас фронтон показан.
lyusenochek вне форума
Опирание стальной колонны на монолитный пояс Antony666 Металлические конструкции 14 13.10.2016 09:19
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
