Календарный план строительства
Главный инженер проектов
Тверь
Но вообще да. Кстати, если сметы не нужны, то стр-во не бюджетное... Как так что ПОС нужен, а сметы нет ? Эксперты всегда ссылаются на МДС. ![]() Не уверен, что вы сможете их обороть. Но здесь они всё же немного неправы из-за рекомендательности МДС. А если попросить эксперта снять замечание и исключить кал. план или заменить его на кал. график на основании, что смет нет? Надо вам с ним переговорить... Иначе никак.
Главный инженер проектов Регистрация: 15.08.2010
Тверь
Нашел интересную фразу в МДС 12-81.2007:
"4.9. Разработка и оформление проекта организации строительства и проекта производства работ выполняются по типовым формам документов, приведенным в разделах 5 и 6. Эти формы могут уточняться в соответствии со спецификой строительства и местными условиями, а также требованиями к электронной системе документации." То есть форму таблицы календарного плана имеем право корректировать. |
Я думаю скорее помогло бы гарантийное письмо заказчика о том, что кал. план в рублях ему не нужен.
Чем качание прав, даже в случае своей правоты. Тогда возможные маловероятные иски к экспертизе частично снимаются. Эксперт ведь тоже боится...
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Эти рекомендации НИКЕМ не утверждены, даже руководителем организации, в которой их разработали, и никем не рекомендованы к применению. Это же полностью относится и к МДС 12-46.2008, который, по идее, заменил МДС 12-81.2007
Сорокин Санкт-Петербург |
Ой, не обратил внимание на номер МДСа.
Действительно странно, что эксперт сослался на 2007 года. Они обычно пользуются 2008 года, я про него говорил. Но по сути в данном случае разницы нет. Календарный план - по определению это деньги во времени. Хотя термина вроде нет...
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Может я делаю что-то не так, но в ПОСе никогда календарный график не делаю по доброй воле. Только если нет возможности продолжительность строительства обосновать каким-либо другим способом.
RomaV ну я его например делаю взамен организационно-технологической схемы (по пособию к отменённому СНиП) в другой главе.
Организационно-технологическая схема очень трудоёмка, требует и является фактически отдельным ТЭО. И поскольку никто не знает, что это такое, в том числе эксперты... А что мне ещё делать ? Это наиболее логичная замена. Цитата:
Есть пособия к СНиП, может в некоторых случаях по ним... И если продолжительность надо обосновать графиком работ.
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
ПОС на демонтаж | AndroiD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 20.09.2012 13:03 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Календарный план | gtehnik | Технология и организация строительства | 9 | 03.06.2011 13:58 |
Календарный план строительства для коттеджа | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.07.2010 21:29 |
