Опорные конструкции аттракциона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорные конструкции аттракциона
Непрочитано 05.04.2012, 09:42 #1
stanislav_1933
Добрый день! Дали задание -запроектировать фундамент под аттракцион. Расчетную и кинематическую схему прилагаю. Мне не совсем понятно, какие усилия будут действовать на обрезы фундаментов. Как я понимаю, здесь движение по круговой траектории-значит будет центробежная сила, а в какой точке ее брать? Возможно будет отрывающая нагрузка. Нет ли у кого опыта проектирования подобных сооружений (объектов)?
Непрочитано 05.04.2012, 09:49
MasterZim
Задание не полное. Тебе должны выдать нагрузки на фундаменты, а не кинематическую схему, причем нагрузки во всех направлениях и с коэффициентами динамичности. Требуй полное задание.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 09:55
stanislav_1933
Да это понятно. В идеале, конечно, технологи должны дать такое задание-подробные нагрузки на фундаменты. С направлениями и значениями усилий. Но, к сожалению, заказчик-частное лицо и он не располагает такими данными. Это все , что он дал. Еще правда сказал, что макс. скорость движения аттракциона 58 км/час.
stanislav_1933 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 10:04
MasterZim
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
Так нельзя проектировать, а если заказчик оговорился и там не 58, а 85 км в час? Где это зафиксировано документально?
Значит надо обязательно связаться с изготовителем конструкций аттракциона и потребовать выдать нагрузки на фундаменты и если выдадут - хранить эту бумажку вместе с самыми важными документами. Изготовитель наверняка считал конструкцию и у него есть эти данные.
При разработке фундамента обязательно дать схему нагрузок на фундаменты, согласовать этот чертеж с производителем и приложить в комплект чертежей фундаментов.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 10:13
stanislav_1933
Согласен. Скажу нашим руководителям. Да я и сам так думаю, а они пока считают, что все нагрузки я должен расчитать сам на основе данной информации. Еще скажут, что работать не хочу...((
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
