Возможность устройства венканалов в стене из газобетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность устройства венканалов в стене из газобетона?
Непрочитано 05.04.2012, 13:14 #1
ALEXIY245
Здравствуйте, товарищи, интересует следующий вопрос, возможно ли делать вентканалы в газобетонной внутренней стене. стена - самонесущая, толщиной 300 мм, явлется заполнением между жб колоннами,
DWG 2007
вентканалы.dwg (240.6 Кб, 6593 просмотров)
Непрочитано 05.04.2012, 13:55
vv_77
заказчик
Ярославль
Возможно
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 10:40
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Возможно
только если кирпичные вставки в стене.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 13:52
bardadym
домики рисую)
или при выполнении самих вентканалов из металла, например
bardadym вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 14:25
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Ни кто не сдал.
Газобетон и кирпич - газопроницаемые материалы. Смысл вентканалов - трубопроводы для
выхлопа или вентиляция. Даже если вы делаете кирпичные - внутреннюю поверхность надо
чем то газо и водонепроницаемым покрывать. Зимой возможен вариант мокрой стены и тд.
Это все так очевидно ведь!
Brasero вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 15:14
wsx
N. Novgorod
вставки из керамического полнотелого кирпича вполне справятся с данной задачей. Из газобетона - я бы не советовал, а вообще покопайтесь в нормах, и найдете ответ.
wsx вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 16:13
1 | #7
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Ни кто не сдал.
От жешь, а мужики-то, которые СНиПы пишут, даже и не знают.
Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже 75 или силикатного марки 100
И никаких водо-газо-непроницаемых покрытий. Так что, извините, Вам самому низачот
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 21:02
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ни кто не сдал.
Да уж... А как например быть с этим? http://dwg.ru/dnl/4035
Или с более чем с 200-летним (если не больше) опытом строительства кирпичных зданий с вентканалами в кирпиче без водо-газо-паро-непроницаемых покрытий? А если рассматривать отдельно дымоходы то и того больше.
Или с сотнями типовых проектов кирпичных зданий? В общем - учите матчасть.
Что касается темы: уже ответили 1.Кирпичные вставки в газобетон 2) оцинкованные металлические приставные короба - что гараздо реже
FLASH! вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 22:53
Serafima
Здание каркасное, а как расположены ригеля?
Serafima вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 23:01
2 | #10
Anton_Br
У нас в Ростове сборные блоки вентканалов производят. удобная штука. http://www.bazasm.ru/products/9.php (не воспринимать как рекламу.просто привёл пример).Я давал им чертежи вентканалов, а они делали на производстве блоки
Anton_Br вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 10:50
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
vv_77 #7 +. Зачет сдал.
FLASH! #8 +.Зачет сдал.
Brasero #5 -. Перезачет. Учите мат.часть.
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
7.28. Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже 75 или силикатного марки 100 до уровня чердачного перекрытия, а выше— из полнотелого керамического кирпича марки 100.
Уважаемый ALEXIY245 На мой вгляд вентканалы в газобетонной внутренней самонесущей стене (к примеру для коттеджа) можно сделать из оцинкованного воздуховода с обкладкой газобетон.блоком, как и рекомендует bardadym #4, или спрятать в нише стены, закрыв экраном ГКЛ.
Удачи Вам в делах Ваших
ГИП б/у вне форума
Технология устройства проемов в несущей стене из газобетона Aleksandrizrigi Прочее. Архитектура и строительство 3 26.11.2010 13:26
Способы устройства проёма в несущей панельной стене дома zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 5 16.11.2009 00:22
Возможность устройства чистых полов по плитке Werdok100 Архитектура 12 21.04.2009 09:08
Узел устройства карнизной плиты в кирпичной стене Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.04.2009 03:03
