Определние серии многопустотной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определние серии многопустотной плиты
Непрочитано 05.04.2012, 16:05 #1
bocman
Подскажите, пожалуйста, возможно ли определить серию плиты по следующим данным? Вероятно, многопустотная, толщина 220мм, ширина 2000, длина около 5750мм. С краю в середине пролета одной из плит откололся защитный слой - виден стержень 12мм, насечка елочкой. Здание годов 70-80-х 9-ти этажное панельного типа. Если же нет, то какую минимальную несущую способность можно взять для расчета? В сбербанке стоит банкомат 450кг и еще два терминала по 100кг. Просят выдать заключение.
Непрочитано 05.04.2012, 16:23
дми
На панельное здание типовой должен быть вообще то. А так 600кгс/м2 скорее всего.
дми вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 16:28
bocman
Сказали, что проекта нет.
bocman вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 07:43
Максим М
обследование и ремонтное проектирование
Владивосток
Может быть и 400 кгс/м2 полезной
Максим М вне форума
анкеровка многопустотной плиты покрытия Abzorbo Конструкции зданий и сооружений 27 22.09.2011 15:06
Стык многопустотной и монолитной плиты Иван Добски Железобетонные конструкции 6 12.08.2011 17:29
По какой серии нестандартные ж/б плиты? Alcher Железобетонные конструкции 1 28.07.2011 09:58
Анкер для многопустотной плиты. volksv Конструкции зданий и сооружений 2 12.11.2010 11:58
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) Stitch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.08.2010 16:01
