Как выдавить\вытянуть объект из *.cdr и *.eps?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выдавить\вытянуть объект из *.cdr и *.eps?
Непрочитано 05.04.2012, 16:18 #1
GehauZeiger
Москва/Алматы
Привет, импортировал два файла (вложены) в DWG, но не могу вытянуть из них 3д объект, начинает все висеть, как быть?
Тип файла: zip google-andoid-logo.zip (180.2 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: zip Samsung logo.zip (5.5 Кб, 42 просмотров)
DWG 2010
SamsungAndroidlogo.dwg (82.6 Кб, 729 просмотров)
Непрочитано 06.04.2012, 17:31
atol
Проблема в том, что контура - СПЛАЙНЫ, даже "простейшие" линейные контуры (А)
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 11:43
VVA
Инженер LISP
LISP. Как преобразовать выделенные сплайны в полилинии?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 15:30
GehauZeiger
Москва/Алматы
эээ...а чего с этим делать (то что по ссылке?)
GehauZeiger вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 19:06
Сообщение от GehauZeiger Посмотреть сообщение
Смотри подпись VVA
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? Jull Профессии и трудовые отношения 7 24.08.2007 08:09
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? hook AutoCAD 1 22.08.2007 02:06
