6-ти метровые вентшахты в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > 6-ти метровые вентшахты в сейсмике
Непрочитано 06.04.2012, 11:44 #1
4атланин
Конструктор
Собственно из названия следует вопрос: есть ли какие-нибудь особенные конструктивные требования для таких шахт, нужно ли их рассчитывать на опрокидывание и т.п. Здание монолитное, кровля скатная, сейсмика 9 баллов.
Непрочитано 07.04.2012, 00:52
MasterZim
на 9 баллов из чего-нибудь легкого.
Например оцинкованный вентиляционный короб обшитый гипсокартоном по оцинкованным профилям, раскрепленный в перекрытие и к конструкции кровли, выше кровли как вариант каркас из стальных уголков с обшивкой
MasterZim вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 12:14
Amina
Не давно столкнулась с подобным вопросом. Предусмотрели в проекте вентшахты (чердак-кровля) из уголков и обшивкой оцинковкой. Теперь экспертиза пишет замечание: "Как обеспечивается устойчивость шахт при высоте 4 м? рассмотреть вариант кирпичных коробов". Проект для сейсмики 9 баллов, скатная кровля. Подскажите, как правильно обосновать ответ. Заранее спасибо
Amina вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Безригельный каркас. Шаг колонн в сейсмике. Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 20 03.02.2015 06:05
Свая в галечниковом грунте при сейсмике GybelindaV Основания и фундаменты 18 29.05.2013 15:28
Минимальное заглубление сваи в сейсмике GybelindaV Основания и фундаменты 2 20.10.2011 09:45
Расчет конструкций на давление от жидкостей при сейсмике VBA Расчетные программы 1 25.02.2009 14:25
