Возможно ли использовать воду не питьевого качества для душа
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Возможно ли использовать воду не питьевого качества для душа
Непрочитано 11.04.2012, 12:21 #1
Ded_M03ay
Ситуация следующая, проектируются очистные сооружения максимальной производительностью 2000 м3/сутки. Для бытовых нужд (руки помыть, душ принять) нужна чистая вода, так как до ближайшего водопровода около 2 км., возникла идея пробурить скважину, откуда можно было бы брать воду и использовать ее для вышеупомянутых целей. Возник вопрос обязательно ли делать очистку воды до питьевого качества или же возможно ее использование неочищенной (для питьевых целей будет использоваться привозная). Точно знаю что для смывочных бачков унитазов, возможно использовать очищенную сточную воду, а вот как быть с неочищенной водой из скважины? Или все для душа нужна вода питьевого качества?
Непрочитано 11.04.2012, 13:09
1 | #2
Tyhig
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (с Изменением N 1)
3.3. Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80.
3.6. Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается использование минерализованных и геотермальных вод.
ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования
4. Подземные воды классифицируют по целям водопользования в соответствии с таблицей.
Хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые нужды населения
Хозяйственно-питьевое водоснабжение территории жилой застройки и общественных зданий:
городских промышленных районов;
сельскохозяйственных районов
Вода питьевая
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
2.1. Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать ГОСТ 2874-82*. Качество воды, подаваемой на производственные нужды, определяется технологическими требованиями.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 03:38
1 | #3
Vlad®
розмысл
Иркутск
По этому вопросу смотреть нужно СанПиН 2.1.4.1175-02: Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Минимальная очистра - фильтр + УФ быть должны
Vlad® вне форума
ISO 9001 - внедрение в проектно-строительной организации - опыт и обсуждение testimonial Организация проектирования и оформление документации 58 08.07.2011 18:43
Возможно ли использовать болт с резьбой по всей длине? VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 5 20.12.2010 21:36
Блоки бетонные для стен подвалов - возможно ли использовать для кладки наружных стен? Sanechek Железобетонные конструкции 15 19.08.2009 17:46
Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты? nikos85 Железобетонные конструкции 2 26.05.2008 17:15
Возможно ли использовать модели из 3DS Max в AutoCAD? Jerald AutoCAD 1 26.04.2008 23:26
