При открытии файла создается еще и новый Чертеж 1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При открытии файла создается еще и новый Чертеж 1
Непрочитано 12.04.2012, 08:54 #1
Virt Norton
инженер-проектировщик
Всем привет!
Проблема совсем не проблема, а мелкая неприятность.
Всякий раз когда открываю любой файл ACAD (11) программа сначала создает новый файл Чертеж 1, а уже после открывает файл с которого начал работу. Первое впечатление, что изменилось состояние некой переменной, но это мои домыслы.
Такое поведение ACAD было не всегда ))
Помогите советом, что делать?
Спасибо!
Непрочитано 12.04.2012, 08:58
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46264
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 09:22
Virt Norton
Спасибо за ссылку!
Решения значит нет.
Изменил состояние переменной STARTUP и стало еще хуже, теперь домогается диалоговое окно перед открытием файла.
Тему можете удалить.
Всем удачи!
Virt Norton вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:09
fazacz
Решение есть:
STARTUP <2> убирает диалоговое окно;
STARTMODE <0> убирает вкладку Начало.
fazacz вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:28
AlexCondor
инженер
Сообщение от fazacz Посмотреть сообщение
Неплохо было бы указать что это cработает только в AutoCAD 2016
AlexCondor вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 00:40
2 | #6
skkkk
Сообщение от Virt Norton Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку!
Решения значит нет.
Есть решение по указанной Солидворкером ссылке. А точнее в #50. Там страшно про реестр написано, видимо, многих пугает, однако в реестр лезть не нужно. Нужно нажать правой кнопкой на любом автокадовском файле, выбрать Открыть с помощью... -> Выбрать программу-> из списка программ выбрать AutoCAD DWG Launcher, не забыв поставить галку на "для всех файлов того же типа". Если в списке программ такого нет, то жмем Обзор и находим файл вручную. Где? Та же тема по ссылке, #69.
skkkk вне форума
каждый новый чертеж открывается в новом окне автокада. как исправить? GreyeyedPhoenix AutoCAD 35 31.07.2025 18:10
при открытии файла в AutoCad выскакивает сообщение с иероглифами Гужавин Александр AutoCAD 1 02.11.2011 16:37
При открытии dwg файла включён инструмент "отрезок". Как отключить? vitalill AutoCAD 16 03.05.2011 16:45
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
