Коэф. уменьшения момента инерции для расчета реальных прогибов Ж/Б элементов
Для точных расчетов используется методика, изложенная в СП 52-101-2003 "Бетонные и ж.б. конструкции без предварительного натяжения арматуры" раздел 7.3 "Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям". Если вы не в России работаете, то зачем вам российские НОРМЫ? Если по СНиПам не работаете и их не знаете, то с ходу вам будет очень трудно в них разобраться. Сдается мне, что вы вообще не инженер-строитель и совсем не знакомы с расчетами железобетонных конструкций. В таком случае - вы взялись не за свое дело. Последний раз редактировалось Leonid555, 12.04.2012 в 17:54. |
Jummybear, если Вас интересуют именно коэффициенты, то смотрите п. 6.2.6-6.2.7 СП 52-103-2007, однако там также сказано, что указанные коэффициенты допускаются для предварительного расчета, а для точного - нужно пользоваться методикой СП 52-101-2003, которая изложена в разделе 7.3.
Jacques DoChirac, невнимательно читаете
Определение вертикальных перемещений (прогибов) перекрытий и покрытий производят от действия нормативных постоянных и длительных вертикальных нагрузок. При этом на первой стадии расчета рекомендуется принимать пониженные значения жесткостей элементов конструктивной системы, в частности плит перекрытий, поскольку вертикальные перемещения (прогибы) напрямую зависят от деформационных свойств плит. В первом приближении значения понижающих коэффициентов относительно начального модуля упругости бетона с учетом длительности действия нагрузки рекомендуется принимать: для вертикальных несущих элементов — 0,6, а для плит перекрытий (покрытий) — 0,2 при наличии трещин или 0,3 — при отсутствии трещин. |
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Что написано в п.6.2.7 вижу. По п.6.2.6 эти-же самые 0,3 и 0,6 назначаются именно для оценки перераспределения усилий. Учитывая то, что по СП 52-101-2003, п.5.1.13, для длительных нагрузок (от которых нас и интересуют деформации) модуль упругости получается в 3-4 раза ниже начального, использование одних и тех же понижающих коэффициентов для получения распределения усилий и деформаций выглядит сомнительно.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
Леонид, спасибо за ссылки, пойду искать нужные СП. Нормы мне не нужны, мне нужен конкретный коэффициент для приближенного расчета для сравнения с такими же из АСи и еврокода. Просто интресно стало, почему нет? Расчеты мы все делаем по еврокоду. Но иногда не грех поискать и посмотреть в других нормах, так сказать для общего развития. А с расчетами я знаком : )
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Формула расчета момента инерции | _Oleg_ | Программирование | 9 | 13.07.2009 07:01 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
