Как определить нагрузки от торможения подвесного крана?
Металлистом быть хочу научиться Регистрация: 17.02.2012
http://dwg.ru/dnl/8515 это типовая серия по подвесному транспорту.
http://dwg.ru/dnl/4183 это классная книга по нагрузкам на сооружения. Там все понятно изложено,имхо. Удачи вам.
Metkon |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Вот эта, наверно
Гордеев В.Н. – Нагрузки на здания и сооружения/ |
Dmaх=7.03 (т); Dmin=1.55 (т); Tпоперечное =0,29 (т); Tпродольное=0,69 (т). Это всё с учетом веса подкрановых путей. Эти данные достаточно старые, сейчас краны чаще всего полегче, но не принципиально. В отсутствии крановых габариток всегда пользуюсь этими данными. |
думаю, что надо было воспользоваться каталогом продукции организации, выпускающей крановое оборудование. Взять за основу данные каталога, например, от питерских АСК (Ленинградский крановый завод, не сочтите за рекламу). У них продукция по ГОСТ 7890-93, в каталоге есть данные в табличной форме по геометрии кранов (как подвесных, так и опорных), нагрузках на путь от колеса (не забывайте, что у подвесного на оси их 2, а в тележке 4) и полная конструктивная масса. Для сбора нагрузок инфы достаточно. Массу для поперечного торможения принимаем как сумму массы тельфера (по ГОСТ, надо будет отдельно поискать, в зависимости от высоты подъёма) и ГП крана
Последний раз редактировалось tibul_77, 19.12.2020 в 12:14. |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Нагрузки от подвесных кранов | Arslan | Технология и организация строительства | 24 | 07.10.2023 15:13 |
Нагрузки на опоры крана | min | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.03.2022 14:46 |
Нагрузки от торможения транспорта | andrey_ | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.02.2006 22:31 |
