расчет редуктора
для планетарки и передаточное три? Это на границе рекомендуемого для пары обычных шестеренок. А вообще, такое вероятно стоит размещать в поиске исполнителей.
Кстати, не озвучен момент на выходном валу, а то может гидромуфта... ака гидротрансформатор. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Навскидку - 38/3х19/76 зуба, модуль 1,25 мм, В=20 мм. Диаметр корпуса получится около 125 мм. Устроит? (Это для начального толчка мыслям, а в рабочем проекте наверняка придётся подвинуться в бОльшую сторону, ибо в сателлитах ещё подшипники нужно разместить). Если же нужен расчёт + чертёж редуктора с материалами, подшипниками, деталировками - тогда, действительно, не в этот раздел. |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
