Какое решение по кровле приняли бы Вы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое решение по кровле приняли бы Вы?
Непрочитано 17.04.2012, 10:24 #1
Alex-p83
Волгоград
Всем доброго утра!
Коллеги, прошу помочь советом по поводу принятия конструктивного решения очень сложной кровли. Немного об исходных данных: каркас ж/б, сетка колонн 10х6м (10м в продольном направлении), конструкция покрытия подразумевается из стропильных ферм длиной 10м (в продольном направлении) с шагом 6м (поперек здания). Фермы из квадратной трубы. Волнуют вопросы по системе связей, опорные узлы в тех местах, где в один узел приходятся сразу 3 фермы, да и вообще, может проще будет решить все из двутавровых балок? Или может развернуть конструкции покрытия в поперечном направлении? Сижу, пытаясь найти оптимальное решение, но кажется, что постепенно захожу в тупик. Если есть у кого свободная минутка, то прошу в данную тему.
ID:	78671  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78672  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.04.2012, 10:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Alex-p83 Посмотреть сообщение
Минуткой не обойтись. Такой кровлей жить надо. А какой состав покрытия предполагается?
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 11:01
petrovich_2
Приветствую.
Я бы наверное попробовал в поперечном направлении (6м) уложить балки покрытия, а в продольном направлении можно сделать прогоны длиной 10м. Я так понял, что сетка колонн расположена на строго перпендикулярна, а поперечный ряд колонн под углом к продольному? Сложная конечно кровля.
petrovich_2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 11:05
Alex-p83
Волгоград
Вот уже тоже прихожу к решению, что надо в поперечном направлении размещать несущие конструкции покрытия, а в продольном прогоны из балки с перфорированной стенкой (как вариант, и красиво и типовое решение есть). Конструкция покрытия из сендвич-панелей предполагается.
Alex-p83 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 14:34
инж-конструктор БАМ
Надо раму в поперечном направлении Перфорированные балки многодельно Правдо нет информ о здании размерах назначении и т.п.
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 14:49
Alex-p83
Волгоград
Ну размеры вроде написал: в поперечном направлении 6 пролетов по 6м, в продольном направлении 16 пролетов по 10м. Хочу прогоны по серии 1.462.3-22 применить. Это здание рыночного комплекса, 2-х этажное. Вроде как пришел к решению следующему: в поперечном направлении укладываю двутавровые балки и на них в продольном направлении прогоны двутавровые с перфорированной стенкой по серии 1.462.3-22. Вопрос: опорный узел наклонных двутавровых балок на ж/б колонну? Через опорное ребро и соединять болтами, как в серии на шарнирные узлы?
Alex-p83 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 21:22
гиппопо
Ув.Alex-p83!
Такую кровлю надо делать вальмовой из оцинкованного кровельного листа!
Сэндвич тут не покатит.
гиппопо вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 16:51
инж-конструктор БАМ
Ув.Alex-p83!
В арх решениях каркас проработан Решены температурные блоки Представлен фрагмент кровли или полностью Направление рамы может зависеть от планировки Скорее всего при такой кровле надо принимать раму 10м прогоны 6м т.к. скаты идут на продольные пролеты если я правильно понял
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? dextron3 Металлические конструкции 13 16.04.2020 09:08
В какое приложение правильнее всего конвертировать файлы DWG для печати indifference AutoCAD 17 31.03.2011 09:54
БСИ сваи - какое минимальное возможное расстояние до существующего объекта? MoscowBeast Основания и фундаменты 11 03.08.2010 21:38
Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов? Евгений Фальковский Металлические конструкции 2 22.06.2010 20:27
Мне фирма поручила перепроектировать ж/б водопропускную трубу на гофрированную подскажите конструктивное решение. Stas09 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.12.2009 11:54
