алюминиевый сплав - коррозия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > алюминиевый сплав - коррозия
Непрочитано 18.04.2012, 05:35 #1
ETCartman
можно ли сопрягать алюминиевые профили и листы с гальванизированной сталью? им. в виду горячая гальванизация.
Непрочитано 18.04.2012, 05:42
acid
если я правильно понял лектора, то не стоит - алюминий будет катодом, а сталь анодом - ускоренная коррозия обеспечена.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 07:22
ETCartman
я тоже всегда так себе представлял. но я не вполне представляю как влияет гальванизированная поверхность. а она вроде как то влияет.
ETCartman вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 07:57
acid
Так смотря чем гальванизированно. http://www.dpva.info/Guide/GuideChem...icalCorrosion/ если цинком то при отсутствии воды имхо влияние минимально - потенциалы то почти одинаковые
Непрочитано 18.04.2012, 08:33
bahil
Только оцинкованная сталь.
Непрочитано 18.04.2012, 08:51
только горячее цинкование
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 14:48
ETCartman
именно. спасибо.
Коррозия арматуры в преднапряженном железобетоне Tatbjna Железобетонные конструкции 31 07.09.2010 10:18
Профиль алюминиевый ZENIT - вопрос buildex Технология и организация строительства 16 03.09.2010 19:34
100% коррозия закладных деталей areskin Железобетонные конструкции 8 27.06.2009 14:49
Алюминиевый сплва АД35Т1 по ISO DrumheaD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.02.2009 14:38
Что такое коррозия грунта? Ко4евник Основания и фундаменты 17 11.02.2009 21:20
