Объединение строк в EXCEL по повторяющемуся полю
1. в экселе есть функция СВОДНАЯ ТАБЛИЦА. немного помучаться с настройками, что бы понять как она работает - и все получится.
2. писал для себя макрос, практически то что вам надо, только он складывает один столбец. вам надо немного подправить макрос. макрос прилепляю. по нему: - после запуска макроса нет возможности откатить результат назад, по этому внимательно с данными... - столбец наименований (которые сравниваются), первую строку ставим активной ячейкой. Следующий столбец справа будет складывать значения. - если между строками данных более 2 пустых строк, то программа остановит обработку списка когда дойдёт до этих строк. если между строками данных одна пустая строка, то программа обработает два списка отдельно, не складывая значения между разными диапазонами списка. короче, пробуйте... и дорабатывайте. |
поправил. теперь ссумирует 9 столбцов
по хорошему конечно надо сделать что бы можно было выбирать область для обработки (сколько выделил, столько и посчиталось) но как обычно... так же быстрее ![]() ещё раз обраща внимание на то, что после срабатывания макроса нет возможности откатиться назад... ВНИМАТЕЛЬНО с данными |
alexela, всегда пожалуйста ![]()
Excel: объединение ячеек по столбцам | kp+ | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 16.12.2022 10:19 |
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD | vestes | AutoCAD | 5 | 14.06.2011 00:37 |
Скрытие/отображение строк (Excel 2007) | Малюк | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 17.11.2010 20:58 |
Еще раз про Excel | mmax | Программирование | 25 | 14.01.2010 11:12 |
