Визуализация как на экране
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Визуализация как на экране
Непрочитано 18.04.2012, 22:50 #1
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Доброго времени суток дорогие форумчане.
Возник такой вопрос: как визуализировать изображение которое есть на экране, как оно видится на рабочем пространстве (в моделе)?
При визуализации текущего видового экрана или концептуально или реалистично выходит не совсем то что отображено на рабочем пространстве (в моделе) Не так освещение, материалы, в общем "не то", а проделано довольно много, у некоторых граней и ребер свои цвета заданы. Вот как все это визуализировать в точности?
Частично нашел это: вывод на печать в PDF, НО качество даже при 600dpi оставляет желать лучшего. Как можно проделать похожее в рендеринге или значительно улучшить картинку выдаваемую при печати "как на экране" ?
Непрочитано 18.04.2012, 23:23
bernata
здесь могла быть ваша реклама
почитайте здесь
bernata вне форума
Разрез в одном видовом экране. solo123 AutoCAD 9 23.01.2012 11:38
поворот изображения в видовом экране DENiM AutoCAD 12 21.08.2010 00:05
Разблокировать вид на видовом экране Фабио AutoCAD 19 30.07.2009 10:42
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
Толщина линий на экране Олег Вещий AutoCAD 7 30.04.2007 18:09
