Вентшахты в стенах их керамзитобетонных блоков в коттедже как выполняются?
Как выполняются - не знаю, но вот рассыпаться они будут примерно так: http://dwg.ru/bsk/3169
Применяйте полнотелый глиняный кирпич, берегите свои нервы и деньги.
Доброта спасет мир. |
В моём старом доме 1883 года выпуска (1970е года последний кап. ремонт) вентиляционные каналы выполнены в стенах путём местного утолщения стены.
Делается столько сколько нужно, а с жилыми помещениями уж ладно. Насколько этот принцип соблюдается в 2012 году не знаю. ![]() Насчёт кирпича, почитал БСК... Я то там так понял, что его надо утеплять просто, чтобы конденсат не образовывался... Или охлаждать воздух внутри канала. ![]() Главное - брать не силикатный. Керамический думаю нормально. Любой материал будет разрушаться, если на его поверхности будут циклы замораживания оттаивания конденсата.
Г.Тюмень
Уважаемый Tyhig. Признаюсь,удивило Ваше высказывание:
А как же нормы? НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87 п.7.28. Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже 75 или силикатного марки 100 до уровня чердачного перекрытия, а выше— из полнотелого керамического кирпича марки 100. Или отменили? |
Стена из керамзитобетонных блоков в один ряд держит сборную плиту перекрытия? | Saur | Конструкции зданий и сооружений | 130 | 31.08.2016 09:11 |
огнестойкость стены из керамзитобетонных блоков | Андрей Бочаров | Архитектура | 13 | 13.08.2016 09:36 |
Конструкции дачного дома из керамзитобетонных блоков | Кирпич | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.02.2011 06:50 |
Несущая стена из керамзитобетонных блоков | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2010 15:10 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
