Фундамент под раму пролётом 60м. Как погасить распор?
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
ну да ладно, не жизненный. вполне себе.
MilkBandit если я правильно понимаю Вы проектируете склад сыпучих материалов с разгрузкой материала сверху? правильно? под коньком рамы идет конвейер? Вполне себе жизненная конструкция. Вы делаете КМ или КЖ?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Санкт Петербург
Примыкание ригелей рамы к колоннам жесткое, опирание колонн на фундамент шарнирное. Получается рама по Катюшину. Он Вам в помощь. Фундаменты да, они будут очень мощные, именно из-за распора. погасить распор не удастся. Кстати делать ригели из двутавра не айс. очень тяжелые. Или переменного сечения, но возни много, или сквозного, на подобие фермы.
Да, именно так. Склад сыпучих материалов, поверху конвейер идёт. Вариант жизненный, т.к. склады с такими расчётными схемами уже есть построенные, по моим "прикидкам" дешевле чем ферма получается.
Ну в данном случае я ни КЖ ни КМ не делаю, просто поставили задачу определиться с конструкцией фундамента и рассчитать его, сроки горят как обычно ![]() Профиль двутавр 45К1 вроде бы получился, в месте сопряжения с контрфорсом несколько метров 50К1. |
Санкт Петербург
ничего не понял. Если вы рассчитываете фундамент то это КЖ. если это КЖ то за каким ангелом считать раму металлическую?
ну, я прикидывал какие профили получатся на стадии технико-экономического обоснования, когда определялся с конструктивной схемой. вроде как "вариантное проектирование", как в университете учили. фундаменты с наклонными сваями тоже прикинул в простенькой программе. а сейчас когда с вариантом определился решил провести уточнённый расчёт фундамента и всей рамы, лучше вручную, т.к. современным технологиям не очень доверяю в таких делах. а в СНиПах нигде про наклонные сваи толком не написано. в этом-то и суть моего вопроса здесь, что интересного можно почитать про расчёт наклонных свай?
просто у нас "делать КЖ или КМ" это значит чертить, а рассчитываем мы всё подряд. наверно поэтому мы друг друга недопоняли ![]() |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
да нормальная рама, и не такое делали. Только распор надо передавать не на раму, а на подпорную стену
[IMG]http://s48.***********/i119/1007/43/7e0a2044397c.jpg[/IMG] [IMG]http://s48.***********/i119/1007/b6/2bfd10ca6a04.jpg[/IMG] [IMG]http://s60.***********/i168/1007/5f/d914bfa91f05.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.04.2012 в 17:41. |
Ого... Красиво получилось! Спасибо за фотографии! Тут внизу вроде шарнирное опирание, профили сварные переменного сечения, в самом широком месте высота профиля должна где-то 1300-1500 получиться. Я такой вариант тоже просчитывал
Санкт Петербург
это не всегда возможно по соображениям технологического процесса складирования. Опять же для этого надо протягивать некий канал в полу здания, и очень хитрые узлы опирания колонн.
Ну раз такая пьянка) Использовать гладкую арматуру, защитить бетоном, армированным сеткой из Вр-I. Можно и 4-ый стержень положить, в запас. |
Санкт Петербург
или поставить контрфорсы на плиту, выпустив из нее предварительно выпуски. хотя хрень будет редкостная.
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Там ведь, очевидно, будет бетонный пол немалой толщины и армированный? Почему нельзя передать распор на плиту пола? Только пол надо будет заливать первым.... Это так, как вариант... Кстати, пол можно заливать полосой в местах осей рамы, ну, например, 1.5х60м Н=250-300, с усиленным армированием и анкеровкой на ф-тф рамы. (расчет!) Фактически будете иметь ж/бет затяжку.... Можно и отдельно бетонную затяжку сделать под полом. Имхо, это предпочтительнее тяжей, ибо затяжка будет жесткой. А если тяжами связывать, то тяжи заложить в пластиковых трубах. Но, думаю, что при такой длине без талрепов не обойтись - без них выбор слабины даст солидные перемещения опор под нагрузкой.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 22.04.2012 в 17:57. |
Санкт Петербург
плита в 60м длиной? нас с Вами бетонщики проклянут. Уж лучше распор. Обратно если речь идет о каких то предпроектных проработках, ну как я понял, но это вообще ни о чем. Пусть те кто будут делать проект и рабочку голову ломают. Вариант жизненный, остальное частности.
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Посмотрите трехтомник "Металлические конструкции" под редакцией Горина. Там подробно описано про большепролетные рамы и арки, и про восприятие распора тоже есть!
http://dwg.ru/dnl/4433 том 3 http://dwg.ru/dnl/4435 том 1 и http://dwg.ru/dnl/4436 том 2 |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Вариант конечно жизнеспособен. Однако, лучше крепление металлических балок на ж/б контрофорсы, сделать шарнирным, так вы исключите лишний момент. Сами контрофорсы у вас высотой 11 м, для такой конструкции и фундамент достаточно большим в палане, поэтому для него момент в 71 т*м не такой уж и большой. А насчет наклонных свай посмотрите руководство по проектированию свайных фундаментов там есть в конце наклонные сваи. Но для начала вы лучше рассчитайте исходя из ваших условий, вертикальную сваю на горизонтальную нагрузку, а там видно будет делать ли наклонные.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Стропила вызывающие распор | Andrey88 | Конструкции зданий и сооружений | 60 | 28.08.2024 09:18 |
Фундамент под раму | Зодчий 7 | Основания и фундаменты | 5 | 22.12.2008 16:49 |
Распор от арки на фундамент | L50x5 | Основания и фундаменты | 10 | 15.10.2007 15:13 |
