Как запроектировать фундамент на существующем ростверге?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать фундамент на существующем ростверге?
Непрочитано 23.04.2012, 11:33 #1
Screen
Имеется существующий ростверк, по приблизительно 6 метровым сваям, планировалось на этом месте строить 5 этажку. Сейчас хотят построить 3 этажное здание. Но конструкция его в некоторых местах не попадает на существующий ростверк. В частности колонны. Грунт под основанием - глина, модуль деформации 8,5МПа, ур гр. вод 1 метр от поверхности земли. Есть два варианта добиться более или менее равномерной осадки здания : зделать поверх ростверка монолитную плиту, или в местах выноса за пределы существующего ростверка несущих стен и колонн выполнить буронабивные сваи по монолитному ростверку, опять же поверх существующего.
Подскажите пожалуйста, какие есть еще варианты избежать неравномерной осадки здания?
DWG 2010
Планнесущихконструкций-Ростверг.dwg (78.9 Кб, 467 просмотров)
DWG 2010
Разрез-Разрез4.dwg (40.9 Кб, 468 просмотров)
Последний раз редактировалось Screen, 23.04.2012 в 12:13.
Непрочитано 23.04.2012, 11:56
VNKTOP
проектировщик
Калининград
второй вариант, по-моему, лучше. Есть свайное поле с ростверком (незагруженное), задача дополнить его недостающими сваями и выполнить по ним ростверк . Неравномерной осадки не будет, если новые сваи выполнить аналогично существующим (чтобы воспринимали одинаковую нагрузку и находились в одинаковом несущем слое)
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 12:16
Screen
Спасибо за ответ. Вот только как угадать? Неизвестна даже длина существующих свай. И они забивные. А предполагается сверлить рядом буронабивные.
Screen вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 18:13
VNKTOP
проектировщик
Калининград
как вариант найти старый проект, спросить производителя работ, можно сделать геологию и вычислить длину свай по приборам (георадар или чего-там попроще).
а буронабивная свая или забивная на осадки сильно не повлияет при одинаковой нагрузке и глубине заложения.
VNKTOP вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Какой лучше запроектировать фундамент под 5-ти єтажный дом havard Архитектура 12 10.04.2009 16:58
Как запроектировать плитный фундамент? Mercury Основания и фундаменты 18 22.12.2008 22:28
Поскажите:необходимо запроектировать фундамент БУМБАРАШ Основания и фундаменты 20 10.06.2008 12:06
