Установка кранов возле рек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Установка кранов возле рек
Непрочитано 25.04.2012, 11:40 #1
Bobchel
Доброго!
Ребята подскажите пожалуйста направление где копать по следующему вопросу- в тундре трубу прокладываем в траншее. Есть несколько переходов через реки горизонтально-наклонным бурением. Трубу в траншею укладываем автомобильным краном и трубоукладчиком. Есть может какие-нибудь правила установки и работы кранов возле рек и прочих каких-нибудь преград водных? Ищу конечно, но не могу нигде найти никакой литературы пока.
Непрочитано 25.04.2012, 11:51
Tyhig
Котлованы ГНБ не имеют права находиться вблизи берега.
Для микротуннелирования их обычно расставляют на 50 м от берега.
Для ГНБ не знаю, может и ближе можно.
В нормах такого не встречал, это здравый смысл.
Если будет половодье (ну его ещё можно спрогнозировать)... А если будет просто ветер нагонит воду, как в Неве в Питере и будет наводнение ?
Или дождь польётся и будет лить несколько дней ?
Да и просто так, чем дальше от реки, тем меньше водоприток в котлован подземных вод.
Берег - переменная линия. От неё надо безопасно отступать...
Котлованы можно делать и прямо в реке, но тогда надо соответственное удорожание учитывать. Зачем оно надо ?
Если же котлован далеко от берега, то и проблем не должно быть.
Искомых норм для крана нет.
Основание должно быть устойчивым и всё.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 01:54
Ranli
А что за труба? Газопровод? Нефтепровод?
Для магистральных нефтепроводов береговые задвижки устанавливаются на отметке выше ГВВ 10%-ной обеспеченности (по профилю). Если это Транснефть, то есть типовые проекты на узлы береговой запорной арматуры, с установкой колодцев КИП, вантуза, с ограждением (в т.ч. инженерно-технические средства охраны) и обвалованием. Также надо ставить ПКУ на каждом берегу. Запитывать от ВЛ-10кВ + ДЭС для обеспечения первой категории электроснабжения.
З.Ы.: перечитал сообщение Tyhig и "меня терзают смутные сомнения": кран - имелся в виду автомобильный кран, которым собираетесь трубу в траншею укладывать? Тогда имхо лучше дюкер протащить. Только трубоукладчиками и автокранами вы трубу в русловую траншею не уложите, если только у Вас не малый водоток (ручей). И то, с декабря 2011 года в Транснефти теперь и малые водотоки надо дюкером укладывать.
В общем, ждём уточнений.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 12:08
Bobchel
Уточняю- труба у нас- нефтепровод, диаметром 325 мм. Она прокладывается под рекой, горизонтально-направленным бурением. Ширина реки- метров 10. Краны- автомобильный и трубоукладчик. По проекту под рекой она монтируется именно протаскиваемым участком, в канал после ГНБ. Т.е. получается так- идет траншея, доходит до котлована установки ГНБ, дальше канал под рекой... Вот мне и было интересно- есть ли правила какие нить по установке кранов вблизи водных преград.
Bobchel вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 13:14
Tyhig
Такие правила для размещения самих котлованов должны быть.
Это правил для кранов нет.
Но я их не видел.
Думаю что котлованы можно делать где угодно. Меняется только ограждение и мероприятия.
Посмотрите ещё СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты, но там вроде бы ничего особо нет.
Видимо по расстановке котлована будут действовать здравый смысл и косвенные требования многих других норм.
Tyhig вне форума
Нагрузки от подвесных кранов Arslan Технология и организация строительства 24 07.10.2023 15:13
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Установка спускных кранов на сети холодного и горячего водоснабжения A_Ol Водоснабжение и водоотведение 4 04.09.2011 15:32
установка 2-х башенных кранов pTyTb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.01.2010 17:08
