Как импортировать PDF-файл?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как импортировать PDF-файл?
Непрочитано 25.04.2012, 16:12 #1
Ляксандр
Подскажите, пожалуйста, как быть с такой проблемой. Есть файл PDF, который нужно сделать в виде файла AutoCAD. То есть, чтобы можно его нормально редактировать, а не просто картинкой. В файле PDF имеется текст и таблицы. Есть ли такая возможность в принципе или нет? Спасибо.
Последний раз редактировалось Ляксандр, 25.04.2012 в 16:38.
Непрочитано 25.04.2012, 16:33
есть платная программа solid pdf converter
есть и другие конвертеры, только при чём здесь AutoCAD?
Непрочитано 25.04.2012, 16:38
Тема перемещена.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 16:39
Ляксандр
Извините, ошибся. Из PDF нужно перевести в AutoCAD.
Ляксандр вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 16:56
Romegv
км
получилось не очень хорош.
Года два назад сталкивался с проблемой, быстрее перерисовать
Romegv вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 17:14
gan75
Текст и таблицы лучше всего перевести в ФайнРидере. Графику быстрее наверное перечертить.
gan75 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 17:56
KronSerg
Вода - моя работа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8872
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5386
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81805
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21937
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46311
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008]. NZ AutoCAD 3 19.08.2009 08:17
Как пренести узлы из pdf файла в dwg файл пдскажите плз MakAlex AutoCAD 2 23.09.2008 18:03
Не получается импортировать файл SAT в AutoCAD2008. Pavel Samofalov AutoCAD 7 04.05.2008 13:48
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
