Как загрузить COM библиотеку в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как загрузить COM библиотеку в AutoCAD?
Непрочитано 26.04.2012, 21:11 #1
Narkotik
Создал в студии на C# COM библиотеку:
[Выделить все]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace A
    [ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual)]
    [ProgId("VA")]
    [ComVisible(true)]
    public class V
        public float B(float a, float b)
            return (a * b);
Далее я ее зарегистрировал в системе. Регистрация прошла успешно. Но при использовании метода в AutoCAD возникает следующая проблема:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq VVdll (vlax-get-or-create-object "VA"))
nil
В чем состоит проблема и как ее можно исправить? Буду весьма благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось Narkotik, 26.04.2012 в 22:49. Причина: Изминение заголовка
Непрочитано 26.04.2012, 22:32
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Непрочитано 26.04.2012, 22:42
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
а зачем через ж@пу гланды вырезать?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 22:53
Narkotik
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Это проба загрузки самого простого примера. Пример в данной ситуации не столь важен.
Narkotik вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 22:55
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Narkotik Посмотреть сообщение
Верно ли я понял, что ты хочешь написать на C# lisp-функцию, которую смог бы использовать в своих lisp-программах?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 23:06
Narkotik
Задачу поставили следующую: создать COM сервис (элементарный пример, по типу представленного) и использовать его в AutoCAD.
Narkotik вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 23:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А зачем, если не секрет, писать COM сервис именно на .net?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 23:17
Narkotik
Сам не знаю, сказали сделать на студии. Как сказали, так и делаем.
Narkotik вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 06:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"COM-сервисы" (?) разные бывают. Чтобы использовать COM-сервер в LISP (и других скриптовых языках) это должен быть ActiveX Automation, а не обычный интерфейс или интерфейс диспетчирования. Все методы должны быть процедурами или функциями, возвращающими значение типа HRESULT. Все методы должны иметь соглашение о вызовах safecall.
"сделать на студии" можно что угодно. Но зачем делать именно на .Net?? Наверняка "сказали" что-то другое. Может и сказали "выдерни зуб", но ведь не говорили, что именно через задницу.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.04.2012 в 10:42.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 14:57
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Не буду обсуждать зачем это нужно. Изучай: http://www.theswamp.org/lilly_pond/B...%20AutoCAD.doc
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 16:14
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Модераторы, убейте учётную запись спамера MarketerMap, или вам этого не достаточно для принятия правильного решения?
hwd вне форума
Не работает инструмент "ОБРЕЗАТЬ" для полилинии. VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.03.2021 13:46
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
Лира 9.4 не работает. maxim903 Лира / Лира-САПР 12 14.03.2009 12:42
Макрос c _Attedit не работает в 2009 Vova AutoCAD 4 12.10.2008 16:49
2009 Publish на принтер установленный в page setup не работает. Red Nova AutoCAD 18 01.09.2008 16:57
