Нужны рекомендации по лазерным дальномерам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Нужны рекомендации по лазерным дальномерам.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 21:08 Нужны рекомендации по лазерным дальномерам.
Zodchii
Прошу поделиться опытом использования лазерных рулеток и их покупки. Интересует как положительный так и отрицательный опыт т.к. испытываю затруднения в выборе. Рулетка мне нужна как для измерений на открытом воздухе так и для внутри помещения.
Zodchii вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 21:50
Müller
Leica
Müller вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 01:23
Иолог
Любитель
Святая крепость
BOSCH
Иолог вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 18:38
SkyMan
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75987
SkyMan вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 23:06
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Дальномер BOSCH GLM 80 + РЕЙКА R60
http://www.220-volt.ru/catalog-43210/
Отличается от аналогов встроенным датчиком наклона. Может автоматически вычислять неизвестную сторону треугольника.
Например, вычисляет высоту колонны при измерении из одной точки расстояния и угла наклона до базы и до верха колонны.
Минимальная длина для измерения 50 мм.
С уважением,
Желательно пользоваться штативом, а не с руки...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 13:29
Joker101k
Омск
По работе пользуемся лазерным дальномером HILTI PD 42. Нареканий к нему не было. Используется как на улице, так и в помещениях.
Joker101k вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 16:41
Netlog
Ростов на Дону
Был и Лейка Дисто (9 ?), и Хилти ПД 28, и Бош какой-то.
Из важного - обязательно в дальномере должен быть оптический прицел. Не просто искать взглядом пятнышко где-то там, а смотреть на него сквозь собственную оптическую систему дальномера. Потому как пятнышко это солнечным днём на асфальте уже с пяти метров не увидишь, и на изыскания приходилось выдвигаться только вечером-ночью.
Netlog вне форума
Нужны рекомендации Рекомендации по применению в железобетонных конструкциях арматуры с открытой ржавчиной Stacey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.02.2012 18:44
Ищу рекомендации ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко rezervuar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.06.2011 22:13
Мансарда нужны ли переходные мостики??? начгруппы Архитектура 8 09.11.2009 20:29
Нужны ли связи при такой схеме? Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 48 11.08.2008 10:51
