Задание жесткости в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание жесткости в Лире
Непрочитано 01.05.2012, 08:20 #1
Slacker14
Здравствуйте, я новичок в Лире. Планирую сделать надстройку, начинаю составлять схему, дохожу до задания жесткостей. Возьмем например колонну. Я же не знаю пока, каким сечением она у нас будет, допустим 30К1, или больше. Может быть есть какое-нибудь приложение, чтобы оно подобрало по сортаменту? Или это все методом подбора? Объясните пожалуйста
Непрочитано 01.05.2012, 08:42
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Задавайте примерно, если Хотите можете любое, это не отобразится на расчете усилий, далее в лир стк произойдет подбор сечений
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 08:50
Slacker14
Ну там же далее будет много разных загружений, и одно из них - собственный вес конструкций. Разве то, какую мы жесткость зададим не влияет, на расчет усилий?) Или я что-то не так понял?
Slacker14 вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 10:57
Ал-й
Slacker14, да влияет, влияет. Просто обычно из опыта, либо "на коленке" можно прикинуть первый вариант. Определить усилия, расчетные длины, сделать подбор в Лир-СТК, что-то, возможно, скорректируется, вернетесь в Визор, поправите жесткости, перезададите собственный вес, заново определите расчетные длины и еще раз в СТК. Как правило 1-го - 2-х перерасчетов хватает (сложнее с составными сечениями).
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 10:59
Slacker14
Спасибо) Очень помогли)
Непрочитано 01.05.2012, 21:22
Askarov
Махачкала
Собств. вес это незначительно.
Askarov вне форума
Как создать в Лире упругую связь малой жесткости? Andrey.S Лира / Лира-САПР 5 17.03.2012 13:47
В Лире выдает ошибку во время назначения жесткости. DonniDarko Лира / Лира-САПР 2 28.07.2011 16:03
Можно ли посчитать раму в ЛИРЕ без указания жесткости? Zinjvi Лира / Лира-САПР 15 09.09.2010 17:05
Задание фундаметнов различных видов в Лире 9.4 Dmitij Лира / Лира-САПР 9 18.09.2009 15:21
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
