Как посчитать вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного грунта?
Непрочитано 04.05.2012, 10:08 #1
pusha2002
Как посчитать вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного грунта, кПа в формуле 9.4 СП 24.13330.2011?
Непрочитано 04.05.2012, 10:27
2 | #2
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Надо определить вес воднассыщенного грунта.
Если водонасыщение происходит из поверхностного источника, тогда грунт становится более тяжелым на вес воды, которая заполняет его поры.
Если водонасыщение грунта происходит путем поднятия уровня подземных вод - грунт становится легче на величину взвешивающего действия воды.
Имея физмех грунта по отчету по геологии это легко посчитать, пользуясь простейшими формулами механики грунтов. Возможно в отчете по геологии уже приведенны веса грунта при полном водонасыщении и во взвешенном состоянии.
А давлении кПа - это толщина умноженная на объемный вес.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 10:37
pusha2002
Плиз, подскажите ещё такой момент: п 9.9 - "Сваи по несущей способности грунтов основания в грунтовых условиях II типа следует рассчитывать с учетом сил отрицательного трения". А что, по грунтовым условиям I типа силы отрицательного трения считать не надо?
pusha2002 вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 10:41
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Если проектирование для России для первого типа грунтовых условий по просадочности считать негативное трение для сваи нет необходимости. Для второго типа - надо смотреть на предельную осадку здания.
Для Украины, по новому ДБН деление по типам просадочности было отменено и негативное трение для свай считается всегда.
_Oleg_ вне форума
что такое коэффициент собственного веса Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 7 16.05.2010 16:15
Расчет железобетонных перемычек. Учет собственного веса ffok Железобетонные конструкции 6 03.03.2010 09:43
Методика определение собственного веса здания. spbdesp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2009 10:35
ПК "Лира9.2" Задание собственного веса Layout Расчетные программы 8 12.05.2008 20:56
Коэффициент включения собственного веса в SCAD AleshKa SCAD 19 13.03.2008 14:03
