Подсчет нормативной нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подсчет нормативной нагрузки
Непрочитано 10.05.2012, 16:42 #1
Andrey_T
Здравствуйте форумчане!
Запутался в расчетах.... Как правильно подсчитать нормативную нагрузку в кПа на ригель здания от прогона (швеллер 24) при шаге прогонов 3 м, шаг колонн 7 м.
Непрочитано 10.05.2012, 16:59
kulvazab
В доме три этажа. На каждом этаже пять окон. В каждом окне есть форточка. На крыше - черепица, две трубы, голуби и слуховые окна. В каком году у швейцара умерла бабушка?
kulvazab вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 17:11
di12
0,2 - 0,25 кПа
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 17:30
ooze
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Сколько слуховых окон и какого цвета черепица?
ooze вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 17:40
kulvazab
Ну, товарищ di12, это, наверное, нехорошо. Зачем ему давать цифирь? Он же её куда-то отнесёт. Боюсь вас, добрых спасателей...
Andrey_T, не верьте ему, у Вас будет нагрузка, эквивалентная 756 мм ртутного столба. Помножьте её на удельный вес ртути (около 13 т/м3), потом поделите на высоту колонны. Затем прибавьте ответ di12, переведённый в тонны. Ещё надо учесть нормативную нагрузку от швеллера №24. И отнять от полученного числа шаг прогонов.
А, потом засунуть это всё в слуховое окно, надев штаны цвета черепицы, "запутавшейся в расчётах". Потом пошагать колоннами с шагом 7 метров по ригелю строго по часовой стрелке, держа прогоны наперевес. И так три раза по числу этажей. Не забудьте закрыть форточку. Это очень важно! Дождаться 12 ночи. Когда Вы совершите это всё, перед Вами явится покойная бабушка швейцара. И кукажет истинное решение. Вылетаете в первую трубу, влетаете во вторую, не забывая форумчан. Диплом в кармане!
Последний раз редактировалось kulvazab, 10.05.2012 в 17:52.
kulvazab вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 17:46
wasilij1973
Сообщение от Andrey_T Посмотреть сообщение
Нагрузка
в кПа
принимается как исходные данные для расчета по СНиП (СП) "Нагрузки и воздействия", затем "собирается" на перекрытия, прогоны, ригели, колонны и фундаменты.
А если от веса прогона (швеллер 24) при шаге прогонов 3 м, то 24/3=8кг ~ 0,08КПа
Последний раз редактировалось wasilij1973, 10.05.2012 в 17:52.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 10:05
di12
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
+ связи, распорки растяжки
+ коммуникации, светильники = 0,2-0,3КПа (просто не стал расписывать)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 15:12
Andrey_T
kulvazab полегчало? надесь что вам полегчало! чтож если у вас такая потребность "пока кому нибудь не наср..ь, не успокоишся", надо ее уважать. Удачи в удовлетворении потребности!
Andrey_T вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 15:26
kulvazab
Нет, не полегчало.
1 - назначение дома - нагрузка "полезная" ("Грузовой" СНиП Нагрузки и воздействия). А также задание от технолога.
2 - состав и толщина полов - можно, конечно, лазить по ГОСТам на материалы, но можно в СНиП "Строительная теплотехника" или в СП "Тепловая защита зданий". Там есть полезная табличка по удельным весам. Большого греха, наверное, не будет.
3 - перегородки - раздел АР (или АС) с учётом требований "грузового" СНиП.
4 - балки, прогоны, настил или плита перекрытия - сортаменты и вышеуказанный теплотехнический СНиП.
5 - подвесные инженерные штуки (разделы ОВ, ВК, ЭОМ, СС...).
6 - потолки.
kulvazab вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 15:32
Успокаивайтесь сами или тема будет закрыта с нещадной чисткой.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 16:02
Andrey_T
Собственно вопрос возник из-за приведенного в методичке расчета (во вложении). Это и ввело в заблуждение.
Andrey_T вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 16:19
kulvazab
Сходу ничего страшного вроде бы не видно. Видимо, данный швеллер весит 27,3кг/м. Сортамент неизвестен, но похоже на правду. Стоит через 3 метра. Значит, на 1 м2 приходится 27/3кг/м2. А 0,01 - это перевод кг/м2 в кПа. Вроде всё нормально. Это нормативная и расчётная нагрузка (без временной: снег).
Шаг колонн немного непривычный. Вот и получился швеллер №24.
Последний раз редактировалось kulvazab, 11.05.2012 в 16:35. Причина: орфография и проч.
kulvazab вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Где нормируется предельное горизонтальное перемещение верха флагштока от нормативной ветровой нагрузки ? Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.02.2012 17:43
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
