Шарнирно-неподвижный узел. Как?
для нижнего пояса - шарнирно-неподвижная опора
для верхнего - "шарнирно-подвижная" В целом ферма в данном случае будет иметь шарнирное опирание на колонну, а вот если ввести и в верхний узел неподвижный шарнир (сделать отверстие круглым или приварить фасонку к колонне) то расчетная схема меняется на жесткое опирание фермы на колонну (возникает пара сил направленная вдоль поясов и имеющая плечо равное высоте фермы. что и создает момент)
Доброта спасет мир. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) | Djur | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 26.11.2011 15:32 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
