Помогите подобрать трубу
Лично мое мнение, - лучше пластик, например ПВХ.
Плюсов я думаю много, но главный это наверное удобность монтажа, ПВХ намного легче, соединяются просто, не боятся настолько падений/ударов как асбестоцементная. Ну и цена я думаю будет меньше. Также большой выбор фасонных частей (в случае если нужно сделать поворот или еще что то). При укладке в скальном грунте нужно сделать подготовку из песка, плюс засыпать сначала тоже песком а потом уже грунтом. На счет выпуска, я думаю если откос с каменной засыпкой, то никакого оголовка делать не надо. |
Трубу бери диаметром 200мм, ливнёвку меньше делать нельзя, забьётся листьями, при такой глубине заложения. Лучше применить ВЧШГ, машины вроде как ездить не будут, однако, один раз приедет кран, раскинет опоры и с пластиковой трубой можно попрощаться, если попадёт, глубина то всего 0,5м.
Выпуск можно сделать и без оголовка, пусть просто труба торчит, для чугуна это нормально, асбестоцемент может раскрошиться на воздухе.
Помогите подобрать инструмент и приспособление | andrew-bc | Машиностроение | 30 | 07.04.2012 16:52 |
Помогите подобрать цилиндр для пробивки отверстий | olegrussia | Машиностроение | 13 | 12.10.2011 09:07 |
Помогите подобрать конструкции для производственного здания | Inertial | Архитектура | 3 | 28.03.2010 15:12 |
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.02.2010 17:06 |
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! | Tipp | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.09.2009 10:40 |
