как сделать PDf без слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать PDf без слоев
Непрочитано 14.05.2012, 03:31 #1
BriAri
Здр. я делаю печать из МОДЕЛИ на вирт принтер "DWG to PDF.pc3",
Так вот - при открытии файла Ридер тормозит по страшному, предполагаю что из-за прорисовки слоев.
ВОПРОС: можно ли как-то отметить эту разбивку по слоям при конверте в ПДФ чтоб открывался как единое изображение, по быстрому, так сказать?
Непрочитано 14.05.2012, 09:34
2 | #2
ki
Constructor
SPb
Справа от имени принтера, нажать Свойства, там Дополнительные свойства, убрать галочку Включить информацию о слоях.
ki вне форума
Как сделать из цветного DWG цветной PDF joint_killa AutoCAD 15 30.01.2017 13:47
Как сделать 3D PDF формат из 3D DWG формата? Николай Н.В. AutoCAD 6 29.10.2010 22:07
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
