Система Сетевого проекта при помощи X-ref для архитекторов и всех смежников, миф или реальность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Система Сетевого проекта при помощи X-ref для архитекторов и всех смежников, миф или реальность?
Непрочитано 14.05.2012, 17:44 #1
Stasbob
Здравствуйте дорогие спецы. Есть потребность внедрения сетевого проекта в проектную организацию. Попробовав самостоятельно пробно внедрить среди малой арх группы х-ref, столкунулся с проблемами....
Поясню что нужно:
Есть сервер где хранится вся информация. Проект разбивается на фрагменты - отдельные папки (с разным доступом изменения файлов), отдельные файлы (стены, оси, файлы разных смежников итд итп)
Есть ,возможно, дополнительные скрипты/плагины для автоматизации с x-ref, (вывод на печать, склейка x-ref в один файл для отправки акад файлов сторонним организациям итд итп)
Отдельно интересует особенности работы с использованием СПДС в автокаде , проблема совместимости.
Нужен человек, имеющий реальный опыт работы в проектной организации , использующей подобную систему,знающий "подводные камни" , умеющий обходить слабые места данной системы в виде стабильности работы автокада, совместимости и обмена файлами между "сетевой" средой и внешней средой(сторонние организации).
Нужен пример структуры сетевого проекта , разбитый по папкам, файлам , слоям , (все разделы, включая ПЗ) (например жилой высотный дом, торговый центритд итп) (естественно не за бесплатно)
Также интересует способ "безболезненного" введения данной системы в проектную организацию, с возможность удобного обмена файлами между старой и новой системой.
Если этот вопрос поднимался, то извиняюсь заранее, весь форум перебрал, но работающей системы не нашел.
И вообще это есть в реальности, или это Миф?
Непрочитано 14.05.2012, 18:48
1 | #2
kp+
идущий по граблям
Ну, кто ж такое ПОЛНОСТЬЮ выложит? Да и пересадить один к одному ЧУЖУЮ систему в ВАШУ организацию не получится. В каждой избушке свои погремушки, как говорится. Без глубокой адаптации не приживется
Уважаемый ShaggyDoc внедрил такую систему в своем институте. И даже целую книгу на эту тему написал - "САПР на базе AutoCAD - как это делается". Возможно, что-то подобное сделали и другие гуру форума. Если есть деньги на организацию системы "под ключ", создайте тему в разделе "Поиск исполнителей".
Offtop: вазелин
Последний раз редактировалось kp+, 14.05.2012 в 18:57.
kp+ вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 19:11
1 | #3
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Сообщение от Stasbob Посмотреть сообщение
РЕАЛЬНОСТЬ
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 09:55
Stasbob
спасибо за ответы, рад что это реальность, можете поделится опытом, эта система для работоспособности требует танцов с бубнами,или есть вариант настроить и жить спокойно?
И для того чтобы внедрить реально должен быть суперпупергуру ? Или достаточно объяснить смежникам как пользоваться иксрефами, ну и допустим парочкой скриптов?
Дело в том что сам я архитектор и в своих нуждах юзал иксрефы, но придя в организацию и попробывав отмасштабировать решение столкнулся тупо с фаталэррорами глюками-подвисами.
Может дело в лицензии?
Знаю историю как в архикаде архитекторы удалённо использовали сетевой проект(там это вообще оч удобно и автоматизировано), но тот же проект глючил на нелицензионных архикадах....
Ну и плюс СПДС.... это вообще беда, решение видимо ставить всем, а это компов 200, но ладно решение, стабильность - вопрос.
Допустим пример:
Есть сетевой проект на серваке, в 2011-2012 акаде при рестарте компа- тяжелая сборка иксрефов(10-20 вложений) открывается и вылетает фатал эррор. Этот же файл открывается нормально при условии перезапуска акада и открытии вначале лёгкого файла, затем тяжелая сборка нормально грузиться....
В 2006 акаде эта же сборка открывается в разных случаях всегда успешно.
Есть проблемы с спдс, когда сборочный файл "склеивается" для смежников приходится всё взрывать, причем у меня в файлах часто используется обрезха иксрефов, и получается что вынужден это тоже вызрывать, а затем вручную обрезать и чистить обрезанные области. Из эксперементов понял что это из за спдс....
Может помочь спдс энаблер, но я уже наигрался, страшновато эти все нововведения масштабировать.... Хочется чтобы всё гарантированно работало.
Может у кого есть опыт внедрения , расскажите как всё проходило, и сколько времени пришлось потратить чтобы система устаканилась.
Stasbob вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 10:16
1 | #5
kp+
идущий по граблям
Мастерами не рождаются...
Объяснить - полдела. Если нет полномочий требовать от них неукоснительного выполнения Ваших инструкций и наказывать за отклонения - "накладки" в системе гарантированы, и работать она толком не будет Кстати, какие полномочия у Вас?
Explodeproxy должен помочь.
Может дело в лицензии? Знаю историю как в архикаде архитекторы удалённо использовали сетевой проект(там это вообще оч удобно и автоматизировано), но тот же проект глючил на нелицензионных архикадах....
Обычно ровный кряк глюков не добавляет. Весьма доставляет видеть на лицензионных версиях те же баги, что и на "народных". Но такие темы на этом форуме не приветствуются...
А вот наличие сервис-паков, правильность установки всех версий .net, работу сети надо бы проверить.
Вы заметили, что все (или почти все) ПО, как бесплатное, так и стоящее немалых денег, всегда поставляется "как есть" (AS IS)? Обеспечение бесперебойной работы - всегда отдельная строка и в бюджете, и в штатном расписании
Последний раз редактировалось kp+, 15.05.2012 в 10:44.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 10:17
Но эти темы на этом форуме не приветствуются...
И удаляются.
Непрочитано 15.05.2012, 12:06
1 | #7
VVA
Инженер LISP
Stasbob, Крайне рекомендую ознакомится с циклом статей Дмитрия Тищенко ( Maestro ) "Solo Autocad". Ссылки найдешь здесь
Последний раз редактировалось VVA, 15.05.2012 в 12:47.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 12:50
Stasbob
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Stasbob, Крайне рекомендую ознакомится с циклом статей Дмитрия Тищенко ( Maestro ) Solo Autocad. Ссылки найдешь здесь
Спасибо, уже читаю
Stasbob вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
