Где найти значение эпюры моментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Где найти значение эпюры моментов
Непрочитано 16.05.2012, 12:51 #1
oksikodon
Здравствуйте, подскажите пожалуйста значения моментов либо где их посмотреть... В Уманском что-то не смог найти.. P.S. извиняюсь за корявый рисунок, автокада под рукой не было... Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.05.2012, 13:20
Romegv
км
что-то мне подсказывает что значения эпюры моментов можно найти руками с помощью тайного знания СОПРОМАТ
Romegv вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 13:27
1 | #3
стандартная схема.
есть в справочнике по сопромату под редакцией Писаренко. см. download ...
Непрочитано 16.05.2012, 13:28
Novich
Ошибаетесь. Это тайное учение не даст ответа на сей вопрос. Тут без СТРОЙМЕХа никак.
Novich вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 14:43
Geter
Выдумываю
Кстати, всегда, когда нужно посчитать подобную задачу, матерюсь на себя, что наизузсть не помню канонических уравнений методов сил/перемещений, и ищу таблички аналогично посту #3. А потом их теряю где-то в загрузках, и опять матерюсь )
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 16:47
Geter, да эта схема не простая, а статически неопределимая.
Возникают нетипичные эпюры в результатах расчета vaniocop Лира / Лира-САПР 17 06.04.2011 13:24
Произвежение эпюр моментов виде трапеций Lucky Разное 4 31.10.2009 19:46
Эпюра моментов при различном опирании(защемлении) Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 17 30.07.2009 14:35
где найти значение коэф "ню"? float Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.06.2008 18:57
Разное значение моментов (Лира,Скад) Koker Расчетные программы 19 02.05.2007 16:41
