моделирование ленточного фундамента
Саша1983, судя по всему, вопрос касается какой-то программы?
1. судя по "стилистике" считать здания совместно с основанием Вам немного рановато.
2. По моему - у вас обычное промздание на столбчатом фундаменте, то такой расчет в принципе и не требуется. 3. Нагрузки на фундамент собираются (складываются/вычитаются) из усилий в нижнем сечении стержней, моделирующих колонны с анализом различных вариантов загружений конструкции (РСУ в помощь) 4. По моему - у вас 2х ветвевая колонна, в данном случае нагрузки складываются с учетом знаков по обеим ветвям и добавляется момент, т.к. результирующая нагрузка имеет эксцентриситет. P.S. Для реальной помощи конкретизируйте вопросы, давайте исходные данные. Удачи в расчетах. to Модератору. Тему желательно перенести в "расчетные программы/скад"
Доброта спасет мир. |
Ну, если планируется моделировать фундамент отдельно, то пооперативней - нагрузки от фрагмента схемы сохранить как схему. Получится схема из одних узлов, к которым потом нужно присобачить фундамент.
Ну это как уже душе угодно. Стакан обычно при сборных ж/б колоннах бывает. При металлических или монолитных ж/б бывает подколонник. Как его моделировать - решение принимает расчетчик. Можно стержнем, а можно и пластинами.
Склоняюсь (и склоняют тоже) к моделированию стержнями и подколонника и монолитной плиты. Также выяснил, что стакан нужно замоделировать как АЖТ или пауком. Только вот как этого паука присобачить (не совсем ещё понимаю смысла), представляю как на рисунке. Все соединения этого АЖТ делаю жёсткими, сами стержни-многократно жёстче элементов рамы. после расчёта их естественно никак не учитываю.
Моделирование ленточного фундамента и балочного перекрытия | arendator | SCAD | 5 | 26.10.2011 18:04 |
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. | Portos | Основания и фундаменты | 4 | 04.05.2011 23:59 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
Моделирование монолитного ленточного фундамента | 583012 | Расчетные программы | 18 | 03.12.2008 08:05 |
