Название и применение детали.
втулка
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Раз шпоночный паз, значит передает момент, но каким образом? Скорее всего в отверстие 15Н7 вставляется стержень, прямой или изогнутый, поводок, лопатка, лопасть и т.п, фиксируется каким то образом через отверстие 6Н7. Правда не совсем понятно для чего Н7, если речь идет о, скажем, болте с гайкой. А если это штифт или прецезионный болт, то почему нет указаний на совместную обработку?
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
В зависимости от функционала это может быть и втулка, и маховик, и противовес, и кольцо...
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
согласен с Sopro.
Штука передает крутящий момент с вала на ручку D15 (или наоборот), которая фиксируется штифтом. Не понятно, что присоединяется с правого торца (см.главный вид) и зачем нужна лыска (выполняется грубо, значит ничего присоединяться не должно)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 18.05.2012 в 15:36. |
Лыска возможно нужна для прилегания ответной детали "Ручки", кроме того, для обеспечения точности при разметке положения отверстия Д=15H7 и обеспечения захода инструмента при обработке (в обработке отверстия участвуют как минимум три инструмента, а возможно и больше).
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.05.2012 в 13:54. |
А еще и биение по торцу, значит к чему-то прилегает, возможно движется по валу, по типу диска сцепления, а в лыску вставляется допустим инерционный механизм стопора или прижима...
В общем "Жулезяка, не очень тижолая" |
Подскажите название детали | evgenius1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 18.05.2012 19:17 |
Название детали.. | Break_BoY | Машиностроение | 5 | 10.04.2012 15:24 |
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. | ETCartman | SolidWorks | 3 | 31.01.2012 11:28 |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
