Как правильно смоделировать в Лире бетонный объемный блок из панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно смоделировать в Лире бетонный объемный блок из панелей
Непрочитано 17.05.2012, 20:29 #1
Дмитрий Гусев
Доброго времени суток. Сформулирую проблему: в дипломе проектирую здание из объемных блоков из ячеистого бетона. Блоки сборные - плиты пола-потолка отдельно, стеновые панели - отдельно. В собранном виде блок выглядит как лежачая труба, торцы закрываются навесными панелями. Дошел до расчета и подбора арматуры в панелях блока. Застрял на формировании расчетной схемы трубы-блока. Плиты пола-потолка задал как плиты, стеновые панели - как балки-стенки. Сопряжения между ними принял как АЖТ. Жесткости назначал как для пластин. Сомневаюсь в выборе связей (опорных закреплений). Ранее пробовал разными способами задавать опирания (по 4 углам), Лира вроде бы считает правильно, но Лир-АРМ выдает невнятную картину армирования (почти везде арматуры нет совсем, небольшие участки с низким процентом армирования). Буду очень признателен за любой совет
Непрочитано 18.05.2012, 15:29
SergeyKonstr
Offtop: Где схема-то
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 16:30
Дмитрий Гусев
Ссылка на файл
http://narod.ru/disk/49681671001.c71...D0%BA.lir.html
Дмитрий Гусев вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 16:38
Дмитрий Гусев, Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Как смоделировать преднапряжение в Лире??? Tanzor Лира / Лира-САПР 36 26.01.2012 10:05
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) dextron3 Лира / Лира-САПР 68 10.02.2011 12:08
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
