При нажатии нового файла DWG ,Автокад запускается повторно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При нажатии нового файла DWG ,Автокад запускается повторно.
Непрочитано 20.05.2012, 08:52 #1
ytti
проект. эл. снабжен.
Брянск
Привет всем! Этот глюк появился , когда мне дали файл DWG Автокада другого года выпуска. Я с ним мучился 2 дня , пока мне тут один добрый человек не помог, перевел его в Автокад 2004г.и тормозить перестал. Но остался еще один появившийся при этом глюк , каждый раз при нажатии нового файла DWG по новой запускается Автокад. Раньше программа один раз запускалась и разные файлы DWG я мог в командной строке "Окно" одновременно смотреть. Может эта причина появилась не из за этого фала, потому что когда он тормозил я возможно что то в настройках изменил . В поиске я что то похожей темы не нашел.
Непрочитано 20.05.2012, 09:58
Oskar___
Usa
Usa
<phrase 1= Отправить сообщение для Oskar___ с помощью AIM Отправить сообщение для Oskar___ с помощью Yahoo Отправить сообщение для Oskar___ с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12739
Oskar___ вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 11:20
VVA
Инженер LISP
Я так же здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=918776&postcount=50
VVA вне форума
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
не открывается чертеж dwg при двойном нажатии на файле anela AutoCAD 7 06.09.2007 14:01
Как бороться с размером файла dwg??? 007 AutoCAD 10 25.01.2005 15:30
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
