Жесткий или шарнирный узел сопряжения стоек с фундаментами?
специалист по обследованию
г.Н.Новгород
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Шарниры и жесткие узлы в чистом виде довольно редкое явление. До определенного момента узел на фото 3 будет жестким и вдоль и поперек. Ведь жесткость узла зависит и от действующих усилий, и от гибкости элемента, и от деформативности элементов крепления.
Разве швеллер консольно приваренный к колонне только вертикальным швом, свободно обвиснет под своим весом??? Он выдержит и некоторую нагрузку приложенную к нему... Критерием жесткости узла будет либо допустимая деформация консоли, либо прочность сварного шва. Я это все к чему говорю... сварные швы, ИМХО, нужно считать с учетом возникающего в них момента, в любом случае. А вот по поводу фото 4, действительно моментом возникающим в узле можно пренебречь, и рассматривать узлы как шарнирные. |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
![]() Цитата:
![]() В системе на фото 4 моменты в опорах будут иметь очень незначительные величины, и принимать в расчётных схемах или тем более пытаться конструировать жёсткий узел просто не имеет смысла. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
