Артефакты при визуализации. Autocad 2012
Украина
*...И Случай, бог изобретатель. * |
У вас область отрендеренной картинки значительно больше, чем видно в окошке предпросмотра с "Камеры1". И вот почему. На скриншоте видно, что у вас файл открыт в очень широком окне с пропорцией значительно шире, чем 4:3. Если вы "отстегнёте" окошко из полноэкранного режима и сделаете пропорцию его сторон более узкой чем 4:3, то у вас область рендера будет ровно такой, как видно через камеру. Тогда и никаких глюкавых краёв не будет.
Может я скажу банальности, которые вам известны, но вот мои наблюдения. Чтобы отрендерить картинку, мы в списке видов выбираем нужную нам камеру (пусть "Камеру1"). Автокад всегда нормирует область видимости только по ширине открытого окна, но не по высоте. Т.е. после переключения вида в очень широком окне правый и левый край поля зрения камеры вместятся всегда, а верх и низ соответственно обрежутся, т.е. видны не будут. Однако, если нажать команду _render, то автокад (не показывая это на экране, т.е. у себя "в уме") сначала делает зум вида, чтобы он весь поместился в открытое окно. (А т.к. у нас верх и низ обрезаны, он уменьшает картинку для её влезания по высоте). Далее рендерится именно такая уменьшенная картинка (т.е. поле зрения становится больше). Если окно "квадратное", то при переключении нами вида он опять-таки нормируется по ширине окна, но в этом случае, он уже весь влезает в окно, а сверху и снизу соответственно будет видно даже больше. Автокаду не надо ничего зумировать для рендера, и всё получается ок, как на виде с камеры. Поэтому для получения предсказуемого результата (как в камере), я перед рендером всегда сужаю окошко. P.S.: Пропорция 4:3, конечно, касается стандартной пропорции разрешений для рендера (640х480, 800x600 и т.д.). Т.е. пропорции окна, в котором открыт файл должны быть меньше, чем пропорции сторон, установленные в разрешении рендера. P.P.S.: А так у вас отрендерена картинка не с "Камеры1", а с точки, расположенной дальше камеры, и вы действительно в результате видите сечение пола и стен плоскостью, в которой установлена "Камера1". Последний раз редактировалось fasadel, 28.05.2012 в 18:49. Причина: PPS |
Autocad 2012 загружается и исчезает | Juss_00 | AutoCAD | 8 | 28.11.2017 10:28 |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
