Сейсмка. Заменяющие рамы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сейсмка. Заменяющие рамы.
Непрочитано 22.05.2012, 20:55 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! в СП строительство в сейсмических районах в разделе - Здания со стенами из кирпича или каменной кладки п. 6.14.9 "Расстояния между осями поперечных стен или заменяющих их рам должны проверяться расчетом и быть не более приведенных в таблице 9. Суммарная длина заменяющих рам должна быть не более 25 % суммарной длины внутренних стен того же направления. Не допускается устройство двух рядом расположенных заменяющих рам одного направления." Собственно вопрос: Как понимать слово заменяющая рама, то ли все таки должна быть стена, но в некоторой части можно поставить раму, но никак не заменить полностью стену, либо на всю длину поперечной стены ставить можно раму??? говорится о 25 %, но раньше этого требования не было, и как бы можно это требование и не применять, т.к. пока сий сп использовать можно в добровольной форме. Но меня интересует именно вопрос по сути работы этой самой заменяющей рамы, тут как то проскакивало что рама лишь только усиляет стену, и полностью заменять стену рамой ни как нельзя. Вопрос очень интересный и серьезный, т.к. часто сталкиваюсь с тем что ставят заменяющую раму на всю ширину. Прошу к дискуссии.
Непрочитано 23.05.2012, 10:45
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я немного может не в тему : Но в СП сейсмики, если кирпичные стены комплексные (включением железобетонными сердечниками РАМами) в старом СНиПе говорится внизу таблицы 9, что можно увеличевать продольную стену на 30% (новый не указал потому что есть разница между каждым Государством)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 12:41
1 | #3
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Совершенно верно, с старом СНиПе было такое, в СП новом этот пункт убрали.
Saha вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 12:46
Forrest_Gump
Щелково МО
Не переживайте, скоро выйдет новая редакция СП Будет что почитать на досуге.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:00
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ну вот видете у Вас убрали этот пункт а у Нас оставили (но ужесесточили несколько других пунктов) у каждого НИИС свои виденея насчет сейсмики, так что ни чем не могу помоч Вам простите пожалуйста.
Хотя есть алтернатива подсчитать в программе
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 13:22
Saha
Планета Нибиру
Ну а как насчет вообще сути заменяющей рамы, должна ли она быть в составе стены, либо может быть чистой поперечной рамой???
Saha вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:37
wnc
и..пытатель
Черновцы
ну как по мне - заменяющая значит заменяющая)))))или как-то тут написано прозамену с подвохом)))))))
wnc вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:40
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
должна быть в составе стены а если чисто поперечной рамы тогда у вас схема вся должна быть каркасная
А можно на Вашу схему посмотреть может что нибудь лутше проясница
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 14:15
Saha
Планета Нибиру
Здание 4 этажное - с несущими стенами из кирпича 380 мм, сейсмика 8 баллов, грунты II-кат., перекрытие -сборные круглоп. плиты 220.
Название: План 1 этажа.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 14:25
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
В автокаде можно файл получить чтоб нанести сердечники
Кстате у Вас есть лифтовая шахта манолитная будет или сборную приминять будете
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 14:45
Saha
Планета Нибиру
лифтовая шахта кирпичная будет. И кстати, некоторые люди уверяют что сердечники и не нужны если растояния выдержаны между стенами поперечными. И заодно поясните про раму заменяющую, либо где вообще можно имеенно про нее почитать?
DWG 2004
планы.dwg (917.3 Кб, 1437 просмотров)
Saha вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 15:46
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я примерно сделал бы так, Но выводы сделай Сам
DWG 2007
планы.dwg (957.7 Кб, 1530 просмотров)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 16:00
Saha
Планета Нибиру
Rizo спасибо большое! Совершенно верно подметил что выступы в плане должны быть не более 1 м при 8 баллах, но вот как решат проблему сердечники по углам не известно на мой взгляд, просто не понятен смысл тогда ограничивать выступы в плане если их можно решить усилением. Но вопрос про рамы остается открытым, так никто и не отвечает про них.
Saha вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 16:02
Forrest_Gump
Щелково МО
я честно скажу - не знаю, что имели в виду разработчики норм. Могу попробывать узнать у авторов на этой неделе.
P.S. у меня гнусное подозрение, что это в буквальном смысле - рамы.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 16:09
Saha
Планета Нибиру
Буду благодарен если сможете что то узнать, просто реально не понятна формулировка "заменяющая рама", некоторые считают что она просто не выполнит ни какой функции если она не будет в составе стены, т.е. если у нас здание с несущими стенами из кирпича то заменяющая рама не может быть чисто рамой, вот в новом сп как раз и ограничили это 25%
Saha вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 16:20
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я дополнил свой чертеж рамной схемой посмотри еше раз (архитектор Тебе оставил место для балки так что вперед) , например Я проектирую так Потом пишу стены с включением ж/б сердечников принцип такой сначала возводится стена потом заливают колонну при этом СГ проводим насквозь колоны до её замоноличивания. Итог комплексная система Я считал такую систему в Лире выступ был 3,0м. так вот угловые сердечники выходили 8 диаметров 22AIII а обычные 4 диам 16AIII, или 4 диам. 18AIII
еше дополню Раньше не было столь распостанено расчетных програм все считали вручную вот и ужесточали нормы но сейчас например у нас ЭКСПЕРТЫ говорят дакажите расчетом в СНиПе же говорится либо докозать расчетом.
Последний раз редактировалось Rizo, 23.05.2012 в 16:48.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 17:17
Saha
Планета Нибиру
Полностью с вами согласен. Так и пишут везде что должно подтверждено быть расчетами, если бы еще кирпичная кладка с горизонтальной арматурой моделилась без проблем то можно было бы поставить жирную точку но......Но про раму заменяющую Вы Rizo так и не подсказали, как быть и где почитать про нее.
Saha вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 17:46
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Вообщето моделируется (с кирпичом модель) можете зайти в раздел Лира навернека помогут, те ригели которые опрается на кирпичную стену армирование нулевое и можно принимать сеч. 400х300Н, кстате ТЫ схему посмотрел второй раз?
Вообшето Я указал на схеме про РАМУ (негде почитать) смоделируеш модель и выявится у Тебя где надо усилять а где не надо
Последний раз редактировалось Rizo, 23.05.2012 в 17:57.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 20:14
Saha
Планета Нибиру
Да файл открыл, пример расстановки сердечников. Так наверное и поступлю, замоделирую здание и посмотрю что как перераспределяется и там по деформациям сразу станет виднее. Жалко что в нормах более подробно не пишут про что они там имеют в виду, ведь не все ж работают в НИИ и инженерам среднего звена не помешает сборник разъяснений.
Saha вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 10:14
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
ведь не все работают в НИИ и инженерам среднего звена не помешает сборник разъяснений.
здесь с Тобой Я соглашусь До сих пор есть нормы с которыми Я не согласен, а некоторые как Ты говориш понять не могу и потом тоже хожу спаршиваю у старших коллег...
Rizo вне форума
устройство дверного проема и расчетная схема металлической рамы nick005 Металлические конструкции 14 20.10.2019 11:47
Стальная рама, крепь горной выработки, моделирование круглой рамы Tyhig SCAD 22 28.10.2016 17:24
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
