как нарисовать арку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > как нарисовать арку?
Непрочитано 24.05.2012, 09:36 #1
VMaksS79
Беларусь
День добрый!
Как создать арку, эта функция ? "объект заданный перемещением или вращением образующей"? и вообще правильно ли если арка создана ломаными участками????
Непрочитано 24.05.2012, 09:53
ander
проектирование
Кемерово
нужен ломаная ось, если это стержневая система. Можно нарисовать в акаде.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 10:10
VMaksS79
Беларусь
так окружность нельзя создать?
получается, что строит эпюры для каждого стерженька (балки ) отдельно - если ломаной
И какая расчетная длина?? , У меня арка разбита на 20 ломаных, в реале 2-е гн. трубы, расч. длину брать какую, если беру коэф. 1, то лира берет длину кусочка ??
Последний раз редактировалось VMaksS79, 24.05.2012 в 11:13.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 18:24
ander
проектирование
Кемерово
VMaksS79, расчетная длина зависит от количества раскреплений в/из плоскости, можно задать и через коэффициент к длине кусочка, если они практически одинаковые.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 16:50
VMaksS79
Беларусь
Для примера:
Пол арка (1/2 окруж.) r=5м. (L дуги =15,710м),
Арка раскреплена в 3-х местах , т.е. Lрасч.=15,710/4=3,927м,
Она у меня например сост. из ломаных линий длиной 0,1м.
Lрасч. брать 3,927, либо коэф. расч. длины =3,927/0,1=39,27
Так что ли???????????????
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 19:06
ander
проектирование
Кемерово
не понял, как раскрепления считали, но ход мыслей верный - либо длина в "м", либо количество (одинаковых) сегментов, как коэффициент к длине одного. Только с арками не все так просто, при достаточно большом количестве раскреплений приближаемся к балке, тут все понятно и логично, но когда раскреплений мало или кривизна большого радиуса между точками раскрепления, то, по-моему, не все так очевидно.
В каком-то расчетно-торетическом справочнике видел, как определять расчетную длину, но не отложилось.. можно сверить с расчетной длиной, определенной лирой.
ander вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 22:35
Mr.AS
Астана
VMaksS79 вы нарисуйте для наглядности !
Mr.AS вне форума
Как автоматический нарисовать откосы и выемку в AutoCAD ronik710 AutoCAD 16 28.07.2011 12:57
Как с помощью LISP нарисовать окно линиями? Aндрeй LISP 13 24.06.2011 14:37
Помогите нарисовать деревья!!!!! vaso AutoCAD 15 21.05.2009 11:23
Как нарисовать выкройку по 2х витковой 3D спирали? Dmk AutoCAD 16 18.11.2008 11:24
Как нарисовать кривую? Railnolds AutoCAD 23 31.03.2008 12:16
