литая резьба в литой детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > литая резьба в литой детали
Старый 24.05.2012, 09:57 #1
stoper
урбанист
Юг России
современные технологии черного литья (напр. по газифицируемым моделям) позволяют создавать точную геометрию изделия.
А вот если в изделии (болванке) нужна внутренняя резьба, которая будет нести значительные нагрузки? Диапазон М18-М32
Можно ли выполнить резьбу на модели и отлить, чтобы не подвергать изделие сверловке и нарезанию резьбы?
Старый 24.05.2012, 23:00
ak762
насколько точную, по сравнению с размерной точностью предъявляемыми к резьбе?
там поля допусков вообще-то в сотках измеряются
ak762 вне форума
Автор темы   Старый 25.05.2012, 01:01
stoper
урбанист
Юг России
уточню возможности литья. Речь о литье по газифицируемым или выплавляемым моделям. Сталь 45Л
stoper вне форума
Старый 25.05.2012, 06:14
Думаю что подобную резьбу выполнить литьем не удастся. С другой стороны ведь и не пробовали, все больше тонн по 10 заливаем. Да и поверхностный слой отливок не стоит считать весьма подходящим для резьбы.
P.S. Жутко интересно как в модели это предусмотреть. Как из парафина отштамповать "дырку" с резьбой? Болт вставить и потом выкрутить?
Старый 25.05.2012, 06:57
Все подобные изделия, которые мне попадались, имели резьбовые футорки которые закладывались перед литьем, но для указаной стали, я такого не помню. Вероятней всего придется делать реьзбу после литья, либо экспериментировать с тугоплавкими резьбовыми вставками
Автор темы   Старый 25.05.2012, 08:50
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Fogel
именно так. Потом отверстие набивается формовочной массой. Но это ручная работа.
Можно рассмотреть и такой вариант:
Сообщение от T-Yoke
Типа тугоплавкие футорки потом будут выкручиваться из отлитой детали?
Задача - снизить стоимость литого изделия против механической обработки.
Допустимая точность 0,2.
В крайнем случае выполнять в литой заготовке гладкие отверстия с припуском, чтобы облегчить дальнейшее нарезание резьбы (однопроходным инструментом, такой есть)
Я предполагаю, что со Ст45Л могут быть проблемы. Кстати, на сколько она по составу и свойствам аналогична просто Ст45?
Последний раз редактировалось stoper, 25.05.2012 в 08:57.
stoper вне форума
Старый 25.05.2012, 09:11
...Можно рассмотреть и такой вариант:
Нет футорки уже будут единым целым с литой деталью, они устанавливаются в нужное положение перед заливкой как закладной элемент, и выкручиваться уже не будут.
Резьба заранее выполнена в футорках и перед заливкой защищается.
Хотя мне этот варинт кажется недешевым, его можно порекомендовать при крупно габаритных отливках (да и то считать надо), а в обычной отливке проще нарезать резьбу.
...Задача - снизить стоимость литого изделия против механической обработки.
Как только вы при литье начинаете делать точные поверхности, (а резьбовые отверстия это точные поверхности), то о дешевом литье можно забыть.
Оправдано это лишь при крупносерийном и массовом производстве.
В любом случае технологичность лучше на реальном конструктиве с привязкой к действующему производству оценивать.
Автор темы   Старый 25.05.2012, 09:29
stoper
урбанист
Юг России
подумал о закладных элементах из керамики, может быть разрушаемых.
Изделие: шар диаметром 120-200 мм, масса 4-7 кг, 12 отверстий, глубина отверстия 50-80 мм, резьба М24-М48, 20000 шт в год.
stoper вне форума
Старый 25.05.2012, 09:31
Если ручная набивка, то забудьте вы эти глуппости с резьбой! Такая фиговина макается в шликер, подсушивается, снова макается... пока не получится корочка. Вручную формовочной массой такого не сделать, не говоря уж о том что вручную это не делается, масса уплотняется прессом, а это смерть для парафиновой модели.
В общем, думаю оно конечно можно сделать, только прийдется поэкспериментировать с размерами (про усадки не забыли?), режимом остывания (а вот пойдут у вас от этой дырки усадочные раковины и начнете чесаться) и возможно давлением - центробежные литьевые машины так и напрашиваются, у них заполняемость формы намного лучше.
P.S. возможно дешевле будет сунуться на шаропрокатный стан - там вам этих шаров накатают хоть вагон... А потом засверливать.
Автор темы   Старый 25.05.2012, 09:41
stoper
урбанист
Юг России
да, усадка может всё испортить.
Непосредственно отлить шары - задача не сложная. Вот если бы шары хотя бы с гладкими отверстиями, чтобы меньше сверлить...
Интересно, в центробежных машинах в кокилях можно сделать вкладыши под отверстия?
stoper вне форума
Старый 25.05.2012, 09:50
А какая разница? Все зависит только от диаметра ротора машины. Еще есть интересное решение это под давлением металл "впрыснуть" в форму, но это веселая задачка, обычно так только с дюралем поступают. А закладные с резьбой попробовать стоит - тут все будет зависеть от толщины стенок - они как холодильники тепло резко возьмут на себя при достаточной толщине и резьба может даже не пострадать Вот только как в форме их фиксировать... Охота ведь из трубы нарезать, да по стенкам развесить, но чтоб резьбу не залило. Может как раз на формовочной массе.
Автор темы   Старый 25.05.2012, 10:43
stoper
урбанист
Юг России
может быть крепить закладные в керамической форме "керамическими болтами"? Отлить болты из керамики с армированием керамическим волокном, они же будут играть роль "пробки".
Или стальные закладные будут с заглушенным внутренним концом и крепиться к форме на короткие тугоплавкие болты.
Определяющее значение имеет точность установки резьбовых муфт, а поверхность шара не критична и может вообще не обрабатываться, только пескоструйка.
Последний раз редактировалось stoper, 25.05.2012 в 11:08.
stoper вне форума
Старый 25.05.2012, 11:20
kozaki
конструктор (машиностроение)
сделайте разборный стержень (из 3х частей)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Старый 25.05.2012, 11:22
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
это как?
stoper вне форума
Старый 25.05.2012, 12:30
Судя по всему это он про способ формирования резьбы... Думаю что это не пластик, да и там разъемы по резьбе выходят паршиво вечно...
Сделать форму с медными пальцами-холодильниками промываемыми водой и заливать жидкой сталью. А вдруг получится?! На машинах непрерывного литья ведь выходит... Смущает не слишком крупный шаг и особые требования к прочности.
Старый 25.05.2012, 12:50
kozaki
это как?
имелось в виду как-то так: две сегментных части с профилем резьбы и одна средняя клиновая часть (чтобы сегментные при разборке сходились к центру). Резьба конечно фиговатая получится, с точки зрения "значительных нагрузок", но можно не метрическую например применить, а какую-нибудь другую.
в общем смысл предложения был - подумать над разборным стержнем. или можно например какой-нибудь разбиваемый придумать из глины например.
kozaki вне форума
Автор темы   Старый 25.05.2012, 13:43
stoper
урбанист
Юг России
лучше не разбиваемый, а выкручиваемый. Если хватит прочности материала стержня.
Либо тугоплавкий, держащий геометрию при заливке, но легко разрушаемый каким-либо ковырянием.
Вообще высокотемпературной керамики всякой сейчас предостаточно. Можно ведь и из керамики сделать разборную литьевую форму и даже с охлаждением.
stoper вне форума
Старый 25.05.2012, 17:04
kpd_110
обыватель-конструктор
Литьем можно получить трубную резьбу и то для достаточно больших диаметров. Даже литьем под давлением не удастся получить профиль метрической резьбы ввиду больших сопряжений выступов и впадин резьбы. Да и полученный профиль будет очень хрупким в связи с первичной кристаллизацией от тела отливки
kpd_110 вне форума
Старый 26.05.2012, 00:10
ak762
если вы ищите возможность уити от нарезания резьбы в этих ваших изделиях, то продолжайте сверлить и нарезать резьбу чтобы спать спокойно, иначе необходимо проводить НИОКР чтобы перейти на новые процессы изготовления
я так понимаю вы должны испытывать под нагрузкой каждое готовое изделие перед отправкой заказчику
ak762 вне форума
Автор темы   Старый 26.05.2012, 01:23
stoper
урбанист
Юг России
пожалуй, что так.
Возможно, получится лить шары с гладкими отверстиями, чтобы хотя бы уйти от сверления.
Либо оптимизировать сам процесс сверления и нарезки резьбы.
stoper вне форума
Как сделать в Solidwork чертеж, где было бы изображено 6 шагов сборки детали? alextfspb SolidWorks 5 13.03.2012 14:15
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. ETCartman SolidWorks 3 31.01.2012 11:28
[SolidWorks] Возможно ли в спецификации выгружать габариты детали для учета расхода труб 1Skazochnik SolidWorks 2 29.05.2011 23:50
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку Creator SolidWorks 4 30.07.2009 13:35
