Усиление подпорной стенки
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Стенка теряет устойчивость, а не ломается.
Выбранный вами вариант призван повысить несущую способность по материалу, а не добавить устойчивости.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
я как понимаю, это так как на картинке (приложил). Только расчёта нигде не видел, а только картинки.
так у новой всё равно либо толщину либо подошву придётся увеличивать. Последний раз редактировалось Belarus1, 24.05.2012 в 16:24. |
расчёт и параметры установки контрфорсы не знаю как сделать, так наверное перелаживать наново стенку буду, там я расчёт знаю
а если рядом защитную шпунтовую стену поставить или устроить компенсационную траншею, это будет дешевле, чем разобраться и сделать новую? Последний раз редактировалось Belarus1, 24.05.2012 в 16:33. |
да, спасибо. И ещё в другом пособии нашёл, только там она другим словом называется.
Так а что в сумме дешевле будет 1. разобрать и заново собрать 2. поставить рядом защитную шпунтовую стену 3. устроить компенсационную траншею 4. или всё же установить контрфорсы???? |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Belarus1 конструкция далеко не такая серьезная чтобы городить шпунты, контрфорсы и т.п.
Такие вещи часто можно видеть на промпрощадках. Причина, чаще всего в том, что нижние блоки начали крениться. Как показывает опыт, чаще всего изначально была сделана плохая подготовка, или она вовсе отсутствует. Только один раз причина была в дренаже, зимой льдом выперло. Все предлагаемые варианты дороги, и на мой взгляд чрезмерно серьезны для подобной конструкции. Я бы разобрал, сделал нормальную подготовку и, главное, сделал бы нижний ярус двойной, дабы увеличить площадь опирания. |
Спасибо, всем за ответы. |
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов | human | Основания и фундаменты | 25 | 20.09.2016 04:31 |
Расчет подпорной стенки. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 04.07.2014 09:40 |
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 26 | 08.04.2011 07:34 |
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... | den556677 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 19.05.2010 12:09 |
